Samsung Waschmaschine  WF70F5E5P4W/EG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knarrgeräusch beim Anlauf
Serverzeit: 25 4 2025  19:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung WF70F5E5P4W/EG --- Knarrgeräusch beim Anlauf
Suche nach Waschmaschine Samsung
BID = 943123
EmiKo
Defekt : Knarrgeräusch beim Anlauf
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WF70F5E5P4W/EG
bei meiner Waschmaschine fällt mir seit einiger Zeit ein merkwürdiges Geräusch auf. Es funktioniert alles, aber bevor etwas kaputt geht frage ich lieber nach.
Es geht um eine Samsung WF70F5E5P4W/EG (mit Invertermotor), die knapp ein Jahr alt ist. Sie wird nicht übermäßig strapaziert (2-Personen-Haushalt) und wurde nach der Lieferung auch nicht mehr transportiert.
Das Geräusch ist ein "Knarren" und tritt praktisch nur beim Anlauf und beim Stoppen der Trommel auf. Bewegt sich die Trommel, dann ist das Geräusch weg. Es tritt auch bei leerer Trommel auf, aber nicht, wenn ich die Trommel mit der Hand drehe.
Ich habe hier im Forum und auch anderswo schon gesucht, aber fast immer werden dort ständige oder bei bestimmten Drehzahlen auftretende Geräusche besprochen.
Ich habe die Datei "Waschmaschine.mp3" angehängt, wo man das Geräusch sehr gut hört. In der Realität kommt es mir nicht ganz so laut vor. Ich habe die Datei während des Spülens aufgenommen. Das Geräusch tritt aber genauso beim Waschen oder beim Schleudern auf (allerdings nur beim Anlauf/Stopp).
00:00-00:02: Wassereinlauf
00:02-00:03: Trommel läuft an --> Geräusch
00:07-00:08: Trommel stoppt --> Geräusch
00:12-00:13: Trommel läuft an --> Geräusch
00:17-00:17: Trommel stoppt --> Geräusch
00:22-00:22: Trommel läuft an --> Geräusch
00:27-00:27: Trommel stoppt --> Geräusch
Nach Fremdkörpern zwischen Bottich und Trommel habe ich schon gesucht, allerdings nur durch die Löcher der Trommel. Bei Fremdkörpern hätte ich auch erwartet, dass das Geräusch ständig auftritt.
Zusätzlich fällt mir noch auf, dass die Waschmaschine seit längerer Zeit beim Schleudern unrund läuft und wandert. Allerdings nur bei rund 800 U/min. Darunter und darüber läuft sie schön ruhig. Das kann allerdings auch an der Waschmaschinenmatte liegen, die ich irgendwann einmal untergelegt habe.
Danke für jede Hilfe und beste Grüße,
EmiKo
BID = 943161
prinz.
Kundendienst rufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 943176
EmiKo
Kundendienst rufen
Danke für die Antwort. Ich möchte aber vermeiden, dass der Kundendienstmitarbeiter dann einen BH-Bügel herauszieht und mir ein paar Hunderter dafür verrechnet. Oder lapidar meint "das ist ein normales Geräusch" und die Anfahrt verrechnet.
Wenn ich wüsste, dass es ein technischen Problem ist, dann würde ich mir da leichter tun. Glaubt ihr, dass ich beim Samsung-Support jemand erreiche, der mir hierfür eine qualifizierte Erstauskunft geben kann? Oder ist das eh nicht üblich, dass bei solchen Problemen etwas verrechnet wird?
Danke und beste Grüße.
BID = 943191
Stefan1381
Ich habe die Selbe Maschiene und das Selbe Geräusch nach ca halben Jahr.
konntest du das klären ob es normal ist?
BID = 943198
EmiKo
Stefan1381 hat am  8 Nov 2014 22:21 geschrieben :
nein, ich konnte es noch nicht klären. Ich habe das Thema hier aber auch erst heute eröffnet Ich bin also noch zuversichtlich, dass jemand weiterhelfen kann.
Aber gut zu wissen, dass es bei dir auch auftritt. Dann ist es hoffentlich kein von mir verursachtes Problem. Ich werde noch auf Antworten warten, aber den Samsung-Support damit zu beschäftigen wird mir jetzt immer sympathischer.
Danke jedenfalls für deinen Beitrag!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183811656   Heute : 7056    Gestern : 8485    Online : 267        25.4.2025    19:32
