Waschmaschine Samsung WF10824Z8V/XEG --- Wasseraustritt Spülkammer hin Suche nach Waschmaschine Samsung |
Fehler gefunden
BID = 1070631
Phil0283 Gerade angekommen
Defekt : Wasseraustritt Spülkammer hin
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WF10824Z8V/XEG
seit ein paar Tagen haben wir nach jedem Waschgang eine kleine Pfütze unter der Waschmaschine. Ich habe sie daher oben und hinten geöffnet um bei laufendem Betrieb zu prüfen wo das Wasser her kommt.
An der Rückseite des Spülkastens neben dem Zulauf befindet sich eine Öffnung. Beim Einspülen kommt hier relativ viel Wasser raus und läuft dann am Bottich runter auf den Boden.
Kann mir jemand sagen:
1. Wofür diese Öffnung ist?
2. Wieso dort nun eine größere Menge Wasser austritt.
Vorab vielen Dank + Gruß
Phil
BID = 1070635
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das ist eine Kinderkrankheit bei diesen Kisten.
Abhilfe durch entkalken, oder erneuern des Einspülkastenoberteils.
BID = 1070637
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich gehe davon aus, dass es den Einspülkasten nur komplett gibt?
Welchen Sinn hat denn diese Öffnung grundsätzlich?
Ich habe jetzt einen Stopfen drauf gemacht...
BID = 1070662
Den Einspülkasten gibt es nur als ganze Einheit, jedoch läßt sich das Oberteil abnehmen.
Die Öffnung ist normalerweise zur Be- und Entlüftung vorgesehen und fungiert scheinbar gerade als Sicherheitsventil.
Bei zunehmender Verstopfung/Verkalkung kommt es dann evtl. zu Schlauchplatzern zwischen Ventil und dem Kasten, oder der rautenförmige "Deckel" auf dem Oberteil wird herausgesprengt.
BID = 1070663
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Die simple Googlesuche nach WF10824Z8V bringt bereits haufenweise Treffer zum Oberteil des Einspülkastens, wohl dem meistbenötigten Teil.
BID = 1070668
Vielen Dank für die Hilfe, Teil ist gefunden und bestellt.
