Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : VRT
S - Nummer : WW12K8402OW
Ich habe eine Samsung Waschmaschine. Aus dem Stecker, der im Motor steckt kommen 20 Volt.
An den drei Anschlussphasen am Motor habe ich einen Widerstand von 6 Ohm gemessen. Der Motor dreht sich aber leider nicht.
Der Motor hat die Seriennummer DC93-00316A
Hatte jemand evtl. einen Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal
BID = 1114225
prinz.
Moderator Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Elektronik kaput
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1114233
Mijoelle
Ist mit Elektronik die Hauptplatine gemeint? An dem Stecker, der im Motor war habe ich mit dem Multimeter 20V (wenn sich die Trommel drehen sollte) gemessen. Also hatte ich gehofft die Elektronik funktioniert.
BID = 1114242
prinz.
Die Vergossene Hauptelektronik is hin
1.Freischalten
BID = 1114260
Mijoelle
Hat irgendjemand Tipps um das Problem zu lösen? Wo muss ich genau nachgucken oder ist das hoffnungslos?
BID = 1114262
driver_2
Moderator Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Neue Elektronik, die vergossenen sind extrem schwer zu reparieren.
