Samsung Waschmaschine  Q1657 AT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommllager
Serverzeit: 01 1 2026  14:11:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung Q1657 AT --- Trommllager
Suche nach Waschmaschine Samsung
Fehler gefunden
BID = 796016
Repalles
Defekt : Trommllager
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Q1657 AT
Hallo liebe Bastler & Profi´s !
Habe eine Samsung Q 1657 WM (7,5kg) mit defektem Trommellager.
Lager sind kein Problem : 6305 + 6307 jedoch den
Wellendichtring (Simmering) (84mm außen,45mm innen,10 mm Stärke)
finde ich nirgend´s.
Vielleicht kann mir da jemand helfen !
BID = 796020
Hier im Shop ist unter "Ringe" ein "DC6200156A SEAL-OIL;TS85-PJT,EPDM,BLK" gelistet. Vielleicht ist das der passende Dichtring.
BID = 796036
Repalles
Danke für diese Information.
Habe nun auf Grund der vorgeschlagenen BestNr.bzw. original E-Teil Nr. von Samsung (DC6200156A Seal-Oil TS 85PJT,EPDM,BLK - Order Nr.:
87 47 698 weiter gegoogle´d (Abmessungen 45.5X84X10) gefunden..
Danke für die Hilfe und Bemühungen.
BID = 798857
Repalles
Nachdem ich nun alle Ersatzteile habe (Lager 6305 LLU + 6307 LLU und den Wellendichtring Samsung DC6200156A *45.5x84x10/12) geht es los.
Lager in die Tiefkühltruhe und Lagerbuchsen am Bottich mittel´s Heißluftfön aufheizen.Lager ansetzen und mittels Fersendruck geht super rein !! (Für alle, welche ebenfalls vorhaben ein Trommellager zu tauschen). Nochmals danke an das Forum für die Findung des Ersatzteiles !!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019967   Heute : 2638    Gestern : 5931    Online : 255        1.1.2026    14:11
