BID = 1103840
FreeFly110 Gerade angekommen
| Die Trommel läuft im Bottich, der ist dicht, da braucht es außer dem Wellendichtring (DC62-00008A) am Lagersatz keine weiteren Abdichtungen.
VG |
Manchmal steht man auch auf den Schlauch.
Recht hast du.
Danke dir. |
BID = 1104265
Hallo Leute,
Waschmaschine läuft wieder und tut was Sie soll.
In der Summe waren es ca. 135 Euro für alles an Teilen.
Über eine Firma wäre es ein Totalschaden gewesen und hätte sich nicht rentiert.
Nebei gleich noch entdeckt, dass der Türkontaktschalter/ Türschloss und Kabel/ Stecker verschmort waren, was gleich mit erneuert wurde.
Weiterhin wurde die Schmutzwasserpumpe gleich noch mit erneuert und alles gereinigt und gesäubert.
Vielen lieben Dank für die super Hilfe hier.
Anbei ein paar Bilder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FreeFly110 am 12 Nov 2022 14:13 ] |
BID = 1104266
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
Ist mir unerklärlich wie man so ein tragendes Teil aus Alu machen kann.
es gibt sicherlich viele Ersatzstoffe für ein Kreuz aus Schmiedestahl wie früher, aber Alu in Kombi mit Edelstahl ??
BID = 1104268
Das stimmt auch wieder...
Aber leider gab es nichts anderes auf den Markt und das war schon die günstige Variant, im Gegensatz zu original, was ja vom Werkstoff auch nicht anders ist!
Aber wenn es jetzt hoffentlich noch 5 Jahre hält, dann bin ich erst einmal zufrieden.
Weiß gar nicht, wie alt dann die Waschmaschine wäre bzw. ist.
BID = 1104270
driver_2 Moderator
Im Rechnungsordner zweites Regal oben links nachschauen
BID = 1104271
BID = 1104272
driver_2 Moderator
FreeFly110 hat am 12 Nov 2022 15:46 geschrieben :
da wird es nichts mehr geben.
Ist schon über, der im Ordner aufheben Frist.
Wir haben hier noch die Quittung für unsere Miele B850 von 1970
BID = 1104273
 wow
BID = 1104279
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ist mir unerklärlich wie man so ein tragendes Teil aus Alu machen kann. |
aus dem selben Grund warum man Alufelgen macht.
Es geht nicht um das Gewicht sondern um die Steifigkeit
Eisen verbiegt sich Alu bricht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1104281
driver_2 Moderator
Ich weiß net, was bei so einem Schmiedestahlkreuz sich verbiegen soll. Die haben ewig gehalten.
BID = 1104282
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13389 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
driver_2 hat am 12 Nov 2022 20:44 geschrieben :
Stahlfelgen halten auch länger wie die aus Alu.
Sehen nur nicht so "schön" aus.
Und nach nem Bordsteinrempler haust paarmal mit dem Hammer gegen die Kante,und alles ist wieder gut.Ne Alufelge kannst wegschmeißen.
Ich bin ja der Meinung,das bei euren hochelektronischen weißen Blechkisten das ganz genau deswegen gemacht wird,damit es gar nicht ewig halten kann!
Ist wie bei Autos.Sie könnten z.B. Auspuffanlagen bauen,die ein Autoleben lang halten.Nur was hätten sie davon... |
BID = 1104288
Orang-Utanklaus Gesprächig
Geht ja nicht nur um die mechanische Stabilität (Alu wird ja an vielen Stellen für tragende Teile benutzt), sondern auch um die chemische Resistenz - und die scheint nicht dauerhaft gegeben zu sein, wenn man sich so die Fraßschäden/völliges Zerfallen mancher Kreuze ansieht. Sowas hat es mit Stahlkreuzen nie gegeben.
BID = 1104295
driver_2 Moderator
@Kleinspannung: Ich sehe es nicht als Sollbruchstelle, sondern um die Geräte a) Leichter zu machen wegen Transportkosten und b) eher, daß ein Alukreuz schneller und leichter hergestellt ist mittlerweile (Alu war früher Luxus !!) als ein Stahlschmiedekreuz, welches noch einen Haufe3n nachbearbeitung braucht, damit es nicht rostet zB. weil die, die ich bisher ausgebaut hatte, hatten eine Schutzschicht.
Nach Aussage einer Bekannten von mir, die in der BASF in der Geschirrspülreinigerersatzstoffforschung arbeitet ist das mit den Alukreuzen eindeutig Metallkorrosion durch Elektrolyse, also das unedlere Metall arbeitet sich am edleren ab. -> Ionenwanderung
BID = 1104298
Wobei ich dass bei den Bruch, an der Stelle von meinem Lagerkreuz, nicht als Ionenwanderung oder auf deutsch gesagt, abarbeiten der verschiedenen Metalle sehe.
Ich würde es verstehen, wenn es weiter vorne passiert wäre, wo die Auflagefläche des Alulagerkreuz auf die Edelstahltrommel trifft und verschraubt ist, das dort eine Abnutzung oder sonstiges entsteht.
Ich denke einfach, daß der Bruch, bei mir einfach nur erstanden ist, durch zu viel Schmutz, was sich in und unter dem Lagerkreuz gesammelt hat und dadurch auch eine Unwucht entstanden ist.
Und es somit dann da nachgegeben hat und gebrochen ist.
Aber Philosophieren bringt ja hier auch nichts.
Schön, dass es noch Teile gibt und die Möglichkeit besteht, es kostengünstig zu reparieren und nicht wieder die wegwerfgesellschaft zu unterstützen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FreeFly110 am 13 Nov 2022 12:48 ]
BID = 1104331
driver_2 hat am 13 Nov 2022 12:14 geschrieben :
Geiler Vorschlag für`s "Galgenraten"
So ein Wort bringt wohl auch nur die deutsche Sprache hervor.
Schon mal einer versucht,das in eine andere Sprache zu übersetzen?
