Samsung Waschmaschine  P1471 GW/XEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerkreuz Muttern woher?
Serverzeit: 25 2 2026  20:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung P1471 GW/XEG --- Lagerkreuz Muttern woher?
Suche nach Waschmaschine Samsung
BID = 1103798
FreeFly110
Defekt : Lagerkreuz Muttern woher?
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1471 GW/XEG
Hallo Leute,
Leider ist bei mir das Lagerkreuz gebrochen und die 3xM8 Muttern/Halter im inneren der Trommel, welche verdeckt sind von den Wäschemitnehmer, können leider für eine neue Montage nicht mehr verwendet werden!
Jetzt habe ich schon in diversen Foren oder google Seiten geschaut, aber leider lässt sich dazu nichtzs genaues finden.
Es sind auch keine normalen M8 Muttern, sondern vom Aufbau/ Form ganz anders.
Kann mir hier vielleicht bitte jemand Helfen und sagen, wo ich diese Muttern finde und bestellen kann!?
Vielen lieben Dank
BID = 1103801
Orang-Utanklaus
Bilder davon?
Du meinst sicher das Trommelkreuz? Lagerkreuz: Dreht sich nicht, Trommelkreuz: Das Ding an der Trommel, dreht sich mit.
Außerdem habe ich so meine Zweifel, dass sich die Reparatur bei dem Gerät lohnt, sofern man die Teile nicht gerade aus Schlachtgeräten oder geschenkt bekommen hat.
BID = 1103802
FreeFly110
Das Bild von den kaputten Muttern habe ich gerade nicht zur Hand und reiche ich dann später nach.
Das Trommel/Lagerkreuz wie es auch genannt wird und wie es auch hier zu finden und zu bestellen ist mit der bezeichnung als Lagerkreuz.
Deshalb auch dieser Begriff von mir.
Dieses Teil ist bei mir gebrochen bei einen der 3 Arme.
Das Lagerkreuz wird mit 3 x M8 Schrauben befestigt an der Trommel!
Innen befinden sich dann dazu die 3 passenden Muttern, welche ich aber so noch nicht genau ausfindig machen konnte.
Lohnen, na ja das kreuz kostet 38€
Wäschemitnehmer 8,30€ x 3
Lagersatz waren 20€
Neue Dämpfer ca. 20€
Kosten für die Muttern ?
Denke für rund 100 Euro bekomme ich nichts neues oder anderes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FreeFly110 am 31 Okt 2022 13:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FreeFly110 am 31 Okt 2022 13:16 ]
BID = 1103805
prinz.
Kann einer die gibt es nicht einzeln
Eventuel mit glück und bischel was drauflegen ja
Hab noch ne komplett neue Wascheinheit weiß aber nicht muß schauen ob die paßt
Warum sagt mir keiner das man die muttern vergolden kann? bisher immer Tonne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1103806
Orang-Utanklaus
Habs gefunden, ging mir nur darum, dass Du nicht das äußere Teil meinst; wobei diese Maschine sowas garnicht haben kann, da sie einen Plastikeimer hat.
Wie sehen Lager und Wellendichtung aus? Normalerweise ersetzt man sowas gleich mit; wenns nix kosten darf und keine offensichtlichen Mängel dran sind, kann man die Teile drinlassen.
Man sollte sich aber immer bewusst sein, dass man u.U. die Arbeit damit nur auf später verschiebt.
Ich würde so eine Maschine wegen der vom Hersteller erwünschten geringen Lebenserwartung bedenkenlos entsorgen und eine alte, gebrauchte Miele fürs gleiche Geld anschaffen. Ist aber nur meine persönliche Ansicht, man kann auch mit einem billigen Gerät lange Freude haben. Bei Apple nennt man das "Benutzererlebnis".
BID = 1103810
FreeFly110
Vielen Dank, dass ist natürlich sehr Schlecht
Vielleicht habe ich ja Glück
jetzt weist du es für die nächsten male
Dann muss ich das kreuz leider mit anderen Selbstsichernde Muttern befestigen.
prinz.
Kein problem, dafür kann man es ja klären bzw. erklären, was gemeint ist.
Lagerset und Wellendichtring wird mit erneuert und ist schon bestellt!
Das wäre die normale handhabung von mir gewesen, da wie du schon schreibst, es eh gerade alles auseinander gebaut ist.
Das stimmt, das habe ich mir auch schon gedacht und überlegt zu machen, wobei ich mir dann aber sage, warum wegschmeißen, wenn es die Teile noch gibt und es repariert werden kann.
Hat ja sonst immer ihren guten Dienst geleistet.
Jetzt besteht halt nur eben noch das schwierige Problem mit den neue Muttern finden.
Ansosten sind alle Teile zu beschaffen und der Einbau kann wieder erfolgen.
BID = 1103811
Orang-Utanklaus
Wie gesagt, ein Bild davon wäre sehr hilfreich.
Ich bin kein Haushaltsgeräte-Papst, ich kann mir darunter wenig vorstellen. Vielleicht kann man andere Muttern nehmen, wenn man wüsste, was an den Teilen so besonders sein soll.
BID = 1103813
FreeFly110
Hier sind die Muttern zu sehen, zumindest was davon noch übrig geblieben ist.
Alternativ hätte ich dann Edelstahl (wegen nicht rosten) Flanschmuttern genommen zum befestigen.
Leider kann man ja auch nicht mehr deren ursprünglichen Zustand definieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FreeFly110 am 31 Okt 2022 16:45 ]
BID = 1103816
driver_2
Schmeiß fort, Alu wird vom Edelstahl und der Waschlauge zerlegt ist ein Vorgang der elektrochemischen Korrosion.
BID = 1103817
FreeFly110
Also die Schrauben fliegen auf jeden Fall weg, das ist klar.
Also normale Muttern aus Stahl nehmen?
BID = 1103818
driver_2
Da die Kiste im Plastebehälter irgendeine dünne Lagernabe hat die eh nichts aushält ist ja ein Lagerschaden bei den Kisten allgegenwärtig früh normal, ich würde die Kiste komplett entsorgen.
Alle Miele bspw. haben seit 2021 ganz sicher eine Trommel mit Edelstahlkreuz über alle Modelle hinweg. Da bricht nichts mehr.
Hier ein Bild einer BSH Nabe aus dem Plastebehälter heraus gebrannt unten die neue Generation Trommeln von Miele.
BID = 1103832
FreeFly110
Danke für dein Feedback..
Jetzt sind die Lager und die Dämpfer schon auf den weg zu mir.
Hätte die Kiste gerne schon wieder zusammen.
Auch wenn sie dann nur noch ein paar Jahre macht.
Befindet sich unter den Muttern noch eine Dichtung oder sonstiges?
Oder wie dichtet das eigentlich ab?
BID = 1103833
driver_2
Der Kollege Prinz hat geschrieben dass er eventuell noch einen nagelneuen kompletten Behälter liegen hat den hätte ich einfach ersetzt und genommen wenn er passt dann hättest Du Ruhe das wäre wie neu
BID = 1103834
FreeFly110
Wenn er passt, was mich freuen würde, dann würde ich diesen nehmen!
Aber da muss er ja erst noch schauen und hier dann wieder melden.
Ansonsten müsste man halt schauen nach was anderen
BID = 1103836
silencer300
Zur Homepage von silencer300
FreeFly110 hat am 31 Okt 2022 21:46 geschrieben :
Die Trommel läuft im Bottich, der ist dicht, da braucht es außer dem Wellendichtring (DC62-00008A) am Lagersatz keine weiteren Abdichtungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189609520   Heute : 14885    Gestern : 42036    Online : 135        25.2.2026    20:42
