Samsung Waschmaschine  P1453
Reparaturtipps zum Fehler: "UE" VOR Schleuderstart
Serverzeit: 30 11 2024  19:55:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Samsung P1453 --- "UE" VOR Schleuderstart
Suche nach Waschmaschine Samsung
BID = 921951
Tüftler1
Defekt : \"UE\" VOR Schleuderstart
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1453
S - Nummer : X3935ARL701077E
FD - Nummer : P1453GW/XEG
Typenschild Zeile 1 : Type: P1497
Hi Forumsleute
Unsere Waschmaschine spinnt gerade etwas.
Bevor sie schleudern möchte bricht diese immer öfter mit einer Fehlermeldung "UE" ab.
Scheinbar bedeutet diese eine zu hohe Vibration beim Schleudern.
Interessanter weise weiß sie das aber schon bevor sie angefangen hat zu drehen
Habe schon einmal in das Innere geschaut um zu sehen wie genau die Vibrationskontrolle funktioniert.
Habe gelesen, dass es entweder über die Dämpfer oder über einen Incrementalgeber am Motor läuft.
Am Motor ist ein Drehzahlsensor verbaut.
Hat jemand eine Idee was ich genau einmal durchsuchen könnte um dem Leiden ein Ende zu bereiten?
Was noch zu sagen ist:
Sie Schleudert öfter, wenn man die Höchstdrehzahl (1400) einstellt.
Bei 1200upm würgt man sich teilweise 4-5 mal ab bis die Maschine dann irgendwann gewollt ist das Wasser zu entfernen.
Danke schon mal für Euer überlegen.
Grüße, Björn
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
BID = 922229
Tüftler1
*push*
Keiner ne Idee?
BID = 922230
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht kann die Maschine nicht rechtzeitig genug Wasser abpummpen bevor diese zum Schleudern anfangen soll.
Kontrolliere mal das Flusensieb wenn es das gibt bzw. wie schnell der Abfluss funkt. bei Kalt spülen u. dann abpumpen.
BID = 922232
Tüftler1
Okay, werde ich checken.
Pumpe wurde ca. vor einem halben Jahr ersetzt.
Flusensieb hatte ich schon geleert, das war definitiv voll.
Hatte aber leider keine Besserung erbracht.
BID = 935289
Tüftler1
Hi da.
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde - ich kam einfach nicht dazu
Problem besteht immer noch ca. alle zwei Wäschen.
Habe den Druckschalter gecheckt und gesäubert, da änderte sich wunderbar die Frequenz.
Was mir aufgefallen ist, ich habe das Gefühl als ob die Maschine nicht weiß wann das Wasser definitiv weg ist...
Die Maschine pumpt extrem lange ab, obwohl man hört dass das Wasser schon lange weg ist.
Wenn man z.B. nur Spülen+Schleudern anwählt, pumpt sie bei einem 10minütigen Uhrstand ab, aber ca. 10 Minuten lang.
Dann irgendwann geht die Anzeige dann auf 11Minuten und mit etwas Glück schleudert sie dann auch iiirgendwann oder piepst mit der Fehlermeldung "UE".
Mein Vater hatte ein ähnliches Problem, dass die Maschine ab und an nicht schleuderte.
Da waren es dann verbrauchte Kohlen am Motor - meine sind noch 2cm da und daher fit...schade
Hatte auch einmal an den Incrementalgeber am Motor gedacht.
Evtl. spinnt dieser ja und die Maschine meint extrem unrund zu laufen, obwohl sich nichts bewegt.
Evtl. hat ja noch jemand eine Idee.
Das Problem besteht wirklich nur kurz vor dem Schleudern, waschen funktioniert immer ohne Meldungen.
Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tüftler1 am 20 Aug 2014 22:34 ]
BID = 936392
Tüftler1
Ist denn hier im Forum nichts mehr los?
Wundert mich doch sehr, dass niemand eine Idee hat!
Habe nun noch einiges gecheckt, aber das Abpumpen dauert immer noch unfassbar lange.
Die Maschine versteht einfach nicht, dass das Wasser schon leer ist und Pumpt einfach weiter
Mittlerweile hatte ich alles auseinander:
- Stoßdämpfer gewechselt
- Ablaufschlauch gecheckt
- Pumpe ausgebaut und geprüft/gesäubert
- Luftfalle und dazugehörige Schläuche gesäubert
- Drehzahl-Sensor gesäubert aber noch nicht geprüft
- Ablaufschlauch Trommel sauber
- Trommel Zwischenwand gesäubert durch Heizungsschacht
- Heizung entkalkt und getestet
- Temperatursensor getestet
- Maschine neu ausgerichtet
Weiß jemand was genau der Drucksensor ausgeben muss wenn das Wasser weg ist?
Derzeit:
26,5kHz->kein Wasser
25,5kHz->nimmt Reiniger
34,3kHz->Ende Wasser nehmen
Weiterhin interessiert mich, ob nicht noch wo ein Mikroschalter für den letzten Milliliter verbaut ist.
Konnte keinen finden bisher.
Hoffe hier schreibt bald mal jemand etwas...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tüftler1 am  1 Sep 2014  1:30 ]
BID = 936436
prinz.
Wir sind hier nicht bei Wünsch dir Was
Beladungsfehler - Die Trommel ist ungleichmäßig beladen.
Ich war ja schon so Gnädig mal in die Fehlercodetabelle zu schauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 936517
Tüftler1
Danke, half mir sehr weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182430888   Heute : 4851    Gestern : 5094    Online : 367        30.11.2024    19:55
