BID = 960011
AdrianB. Gerade angekommen
Defekt : Trommel dreht nur links
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1243
folgendes Problem: egal welche Waschoption, nach dem Wassereinlassen dreht sich die Trommel ein paar Runden links herum, stoppt, man hört das Relais klicken und dann passiert nichts mehr bis man selber abpumpt. Außerdem ist mir aufgefallen, dass im Schleudergang extrem lange die Abpump-Funktion läuft obwohl gar kein Wasser mehr in der Maschine ist. Bevor das Problem aufgetreten ist, soll die Maschine im Waschgang einen "Sprung" gemacht haben, da war ich allerdings nicht dabei.
Was ich bisher gemacht habe:
(auch weil die Maschine schon ca 5 Jahre alt ist und noch nie gereinigt wurde von innen)
-alle Zu- und Ableitungen ausgebaut und gereinigt
-Flusensieb und Flügelpumpe gereinigt
-Zustand der Kohlen am Antriebsmotor kontrolliert: bei beiden noch einige cm Spiel, ähnliche Abnutzung
-komplett geschwärzte Kollektoren des Motors wieder blank gemacht
-Keilriemenspannung geprüft, in Ordnung
-Motor von Hand in beide Richtungen gedreht, kein Unterschied
-alle Leitungen und Steckverbindungen sichtgeprüft, nichts auffälliges
-Elektronik ausgebaut und sichtgeprüft, nichts auffälliges
Ich hoffe, ihr könnt mit den Beschreibungen etwas anfangen und habt vielleicht noch Ideen, was ich ausprobieren kann damit ich wieder saubere Socken bekomme
LG Adrian
BID = 960013
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Länge der Kohlen
Motorschaden
Elektronikschaden
Problem
im Kundendienstfall bringen wir beides mit
zuerst neuer Motor rein läuft Gerät Motor
wenn nicht Elektronik wird auch noch gewechselt
Es kommt öfters vor das ein defecter Motor die Elektronik schießt
besonders bei Invertersteuerung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 960014
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
ca 3cm Spiel nach Ausbau
Kann ich den Motor ausbauen selber auf Funktion prüfen?
Elektronikschaden
sieht alles gut aus, macht es Sinn, auf Verdacht das Relais was ich klicken höre zu tauschen?
BID = 960018
kann ich die Elektronik irgendwie zurücksetzen mit Tastencode z.B?
BID = 960024
prinz. Moderator
Nein
1.Freischalten
BID = 960026
Ok, werde jetzt den Motor ausbauen
BID = 960031
prinz. Moderator
Die Elektronik ist Vergossen
Reparatur dieser ist nicht möglich
Müßtest wissen was Du max für das Gerät ausgeben willst
1.Freischalten
BID = 960573
Ok, ich komme nicht mehr weiter, habe den Motor ausgebaut, soweit es ging auseinandergebaut, alles auf mechanische Funktion geprüft und gereinigt. Wieder eingebaut, Fehler wie vorher.
Wie kann ich beim Motor im ausgebauten zustand messen ob der Motor funktionstüchtig ist?
Vorhandene Messgeräte: Duspol, Multimeter
