Quelle Waschmaschine Privileg P651753 Reparaturtipps zum Fehler: FI fliegt raus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 929190
Kurzschluss-Kurt Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: HH
Defekt : FI fliegt raus
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : P651753
Typenschild Zeile 1 : Grossversandhaus Quelle
Typenschild Zeile 2 : Fürth/Bayern
Typenschild Zeile 3 : Modell P651753 220-230V 50Hz 2200W 10A
FI fliegt raus - Waschmaschine Quelle P651753 / Privileg 1105
ich bin neu hier und habe ein Multimeter, einen Phasenprüfer und etwas Erfahrung mit IT-Elektronik, einschließlich 230V-Stromversorgungen.
Meine defekte Waschmaschine ist eine Privileg 1105, ca. 20 Jahre alt, bislang fehlerfrei gelaufen.
Hersteller Quelle
Modell P651753
Priv.-Nr. 5171
Einen Eimertest habe ich nicht gemacht.
Die Maschine hat einen satten Masseschluss, der FI fliegt raus. Zuerst habe ich den Netzstecker in eine Steckdose mit einer anderen Phase gesteckt, damit ging es noch ein paar Wochen, aber jetzt ist der Masseschluss offenbar schlimmer geworden.
Ich habe zuerst an Feuchtigkeit gedacht und mit dem Fön ca. 1 Stunde lang von unten warme Luft ins Gehäuse gepustet. Das hat aber nicht geholfen.
Der Masseschluss ist unabhängig davon, ob der Netzschalter an oder aus ist.
Die Waschmaschine ist eingebaut, und lässt sich nur ein wenig vorziehen und etwas drehen, so dass ich unter ziemlichen Verrenkungen mit Chance vielleicht die Rückwand abschrauben kann. Was erwartet mich dann? Haben Waschmaschinen irgendweche Kondensatoren oder Entstörfilter direkt am Netzkabel, noch vor dem Netzschalter?
Viele Grüße,
Kurt |
BID = 929223
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Heizung und Motor prüfen, ggbfs. abklemmen und testen |
BID = 929277
Motor und Heizung funktionieren. Ich habe die Schutzkontakte am Netzstecker mal mit Klebeband isoliert und konnte einen normalen Waschgang durchführen, mit Heizen, Schleudern und Allem, ohne dass der FI rausflog. Nur steht dann eben das Gehäuse unter Strom.
Ich nehme mal wohlwollend an, dass der Netzschalter die Maschine zweipolig ausschaltet. Da der Masseschluss auch im ausgeschalteten Zustand vorliegt, nehme ich nicht an, dass es hier um Motor oder Heizung geht, nur weil die Fehlerstatistik dafür spricht. Aber ich bin kein Waschmaschinenfachmann, vielleicht reicht meine Fantasie für den schaltungstechnischen Einfallsreichtum der Waschmaschinenkonstrukteure einfach nicht aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschluss-Kurt am 20 Jun 2014 13:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschluss-Kurt am 20 Jun 2014 13:28 ]
BID = 929297
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin Kurt
Willkommen im Forum
Du hast wahrscheinlich kein Isolationsmessgerät bzw. Metratester. Nimm dein Messgerät und messe mal die einzelnen Bauteile nach.
Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, am besten 20 MΩ, oder 50 MΩ und messe die Heizung und Motor durch.
Der Schluss kann auch woanders herkommen.
Wenn du dir WA ausschaltest und die Masse abhast, dann hast du vom dem Netzfilter Induktionsspannung drauf.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 929308
| Wenn du dir WA ausschaltest und die Masse abhast, dann hast du vom dem Netzfilter Induktionsspannung drauf. |
Versteh ich nicht - was ist ein WA?
Und wie funktioniert ein Netzfilter (Schaltplan?), woher kommt die Induktionsspannung?[/quote]
BID = 929313
| 1. Versteh ich nicht - was ist ein WA?
2. Und wie funktioniert ein Netzfilter (Schaltplan?), woher kommt die Induktionsspannung? |
1. Wasch Maschine
2. Kenntnis : Artverwandter Beruf / Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
Ein Netzfilter liegt auf Masse, wenn du die außer Betrieb setzt, kannst du der Schaltung-Link entnehmen
BID = 929334
Ahhhhhhhhhh!
Danke für den Link! Daher also die (halbe) Netzspannung auf dem Gehäuse.
Inzwischen ist es mir gelungen die WM so weit freizulegen, dass ich den Deckel abgekriegt habe. Ich kann zwar nicht alles sehen, aber das Handy reinhalten und Fotos machen. So habe ich schließlich das Netzfilter entdeckt und maschinenseitig abgetrennt. Vom Netzfilter allein fliegt der FI nicht raus. Wieder angestöpselt, und furchtlos den Stecker rein, ohne Isolierband auf den Schutzkontakten, und der FI bleibt drin
Das Fönen hatte also doch geholfen, ich hatte mich nur von der Spannung auf dem Gehäuse (durch den Kondensatorstrom aus dem Netzfilter) in die Irre führen lassen.
Vielen Dank noch mal, ich werde in Zukunft öfter mal heiß waschen statt die WM von innen zu fönen.
Viele Grüße,
Kurt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415413 Heute : 7399 Gestern : 7797 Online : 361 27.11.2024 23:20 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.984416007996
