WaMa Quelle Privileg compact 92 --- Trommelverriegelung defekt Suche nach Quelle Privileg |
BID = 833892
Diddi_160 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 02625 Bautzen
Defekt : Trommelverriegelung defekt
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg compact 92
S - Nummer : 150/1490
FD - Nummer : 052.758-0
Typenschild Zeile 1 : 052.758-0
Typenschild Zeile 2 : 150/1490
Typenschild Zeile 3 : CW 50
Hallo ,
wir besitzen einen Waschvollautomat Quelle Privileg compackt 92.
An diesem ist die Trommelverriegelung defekt. (Trommel-Tür ist dauerhaft verriegelt). Mir ist es gelungen mit einigen Tricks die Tür zu öffnen und die Trommelverriegelung auszubauen. Kennt sich jemand mit dem Problem aus und kann mir helfen? Ich wäre sehr froh darüber.
Meine Fragen:
1. Wie lassen sich die Bedienknöpfe vom Temperaturregler und vom Pragrammwahlschalter abnehmen/demontieren? Ich möchte die weiße Blende, die über allen Bedienelementen auf der Vorderseite der Waschmaschine sitzt, abnehmen.
2. Wie kann man die fehlerfreie Funktion der Trommelverriegelung im ausgebauten Zustand überprüfen? Nach welchem physikalischen Prinzip arbeitet eigentlich die Trommelverriegelung?
Eine Durchgangsprüfung zwischen Klemmen 4 und 5 ergab: kein Durchgang.
Ich bedanke mich im Voraus für eine Antwort.
Didi_160
BID = 833893
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
BID = 833964
Hallo Strömling,
besten Dank für den Tip zur Funktion des Thermotürschalters.
Bleiben noch folgende Fragen offen:
1. Was bewirkt ein Verstellen der lackgesicherten Schraube auf dem Thermotürschalter?
2. Wie lassen sich die Bedienknöpfe vom Temperaturregler und vom Pragrammwahlschalter abnehmen/demontieren? Ich möchte die weiße Blende, die über allen Bedienelementen auf der Vorderseite der Waschmaschine sitzt, abnehmen.
3. Ist die Elektronik der "Privileg compact 92" schon so weit entwickelt, dass man einen "Funktionstest" der Maschine durchführen kann? Z.B. "Ein/Aus-Taster" und "Wasserplus-Taster" gleichzeitig drücken, dann wird das "Abpumpen" gestartet.
Wenn ja, wie lauten die "Steuerbefehle" und welche "Aktoren" werden in Gang gesetzt?
Für eine Antwort auf meine Fragen bedanke ich mich schon im Voraus.
Diddi_160
BID = 834082
Zu 1. Verstellen bewirkt keine Funktionsverbesserung.
Damit wird bei der Herstellung die optimale Schaltfunktion des Bimetalls eingestellt.
Zu 2. Bedienknöpfe lassen sich normalerweise axial abziehen.
Kann aber auch mal spezielle Konstruktionen geben.
Du stehst davor und mit" Artverwandter Beruf " sollte es lösbar sein.
Zu 3. Nein
BID = 834098
Hallo Strömling,
besten Dank für die Antworten auf meine Fragen.
Hat mir sehr geholfen.
Bis zum nächsten mal.
Gruß Diddi_160
BID = 834306
in der Woche hatte ich keine Zeit, aber heute zum Sonnabend will ich an der Waschmaschine weiter arbeiten.
Als erstens werde ich eine Funktionskontrolle des Thermotürschalters durchführen.
Ich habe leider keinen Stromlaufplan von der Waschmaschine. Um keinen Fehler zu machen wende ich mich mit folgenden Fragen an das Forum:
1. Nach dem Schaltbild des Thermotürschalters liegt die "Verriegelungsheizung" direkt an N und L.
Liegt die Heizung wirklich nicht in Reihe mit einem weiteren Verbraucher?
2. Gibt es für die Waschmaschine keine Möglichkeit eine Testprogramm (Diagnose) zu starten und Fehler auszulesen wie z.B. bei der "Privileg 823 S"?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Diddi-160
