Quelle Waschmaschine  Privileg 9215
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft nicht ein
Serverzeit: 26 11 2025  21:54:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Quelle Privileg 9215 --- Wasser läuft nicht ein
Suche nach Waschmaschine Quelle Privileg Wasser läuft nicht ein
BID = 836616
Sheng
Defekt : Wasser läuft nicht ein
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg 9215
Typenschild Zeile 1 : 5472550
Typenschild Zeile 2 : 20156
Waschmaschine versucht beim Start Wasser zu ziehen, was aber nicht funktioniert. Es wird kein Fehler angezeigt, die Starttaste blinkt und es läuchten die Tasten Hauptwäsche, Spülen und Schleudern.
Maschine pumpt ab - mit Wasser in Bulauge getestet.
Wassereinlauf am Hahn ist nicht verstopft. Auch Test mit "Vorwäsche"
bringt das gleiche Ergebnis.
Der Fehler hat sich langsam bemerkbar gemacht - vor ein paar Wochen hatte sie das schon öfter mal, nur das dann nach mehrmaligem neustarten die Maschine wieder Wasser zog und durchlief.
Vielen Dank fürs durchlesen und Tips, hab hier schon oft Hilfe gefunden.
Gruß Sheng
BID = 836647
derhammer
Eimertest bestanden?
Magnetventil geprüft?
BID = 836675
Sheng
Also nachden ich sie 30mal versucht habe zu starten, habe ich aufgegeben.
Dann eine Stunde später nochmal versucht, jetzt läuft sie wieder.
Eimertest ? Habe Wasser in die Maschine gegossen und dann abpumpen lassen,
das ging einwandfrei.
Wie prüfe ich das Magnetventiel ?
Gruß Sheng
Ah, jetzt hängt sie wieder - also eine Ladung hat sie geschaft.
BID = 836685
derhammer
Eimertest im Hausgeräte FAQ beschrieben.
Magnetventil: Spannung am Ventil messen, dazu Gerätedeckel abnehmen.
BID = 836717
Sheng
heute morgen läuft sie wieder.
Werde später mal den "Eimertest" machen.
Gruß Sheng
BID = 836871
Sheng
Guten Morgen.
Eimertest durchgeführt > Wasser in einer Minute ca. 20 Liter.
Magnetventil hatte Spannung.
Maschine gestartet -- und lief.
Leider nur etwa 10-20 Minuten, dann sprang die Anzeige wieder zurück
auf "Spülen" und auf "Schleudern" Start/Pause Taste blinkte.
Was nun ?
Gruß Sheng
BID = 838668
Sheng
Maschine ist jetzt fast 10 Tage gelaufen. Gestern war wieder ENDE.
30 mal start versucht, alle Programme, nichts.
Maschine jetzt gegen eine alte Miele getauscht.
Soll ich die Sensation verschrotten oder lohnt sich der Kundendienst ?
Schade ist, das ich gerade die Kohlen erneuert habe.
Gruß Sheng
BID = 838770
derhammer
prüfen lassen, wird wahrscheinlich ne Kleinigkeit sein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186841028   Heute : 38719    Gestern : 47700    Online : 305        26.11.2025    21:54
