Privileg Waschmaschine  (wahrsch. Quelle) 110 RSN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoßdämpfer gesucht
Serverzeit: 12 2 2026  21:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg (wahrsch. Quelle) Privileg 110 RSN --- Stoßdämpfer gesucht
Suche nach Waschmaschine Privileg Quelle) Privileg 110
Fehler gefunden
BID = 1110998
kleiner Pole
Defekt : Stoßdämpfer gesucht
Hersteller : Privileg (wahrsch. Quelle)
Gerätetyp : Privileg 110 RSN
FD - Nummer : 91373404100
Typenschild Zeile 1 : 91373404100
Hallo und danke vorab.
Auch in Eurem Shop gibt es leider kein klar ersichtliches Ersatzteil mehr.
Gesucht werden zwei Reibdämpfer aber mit den Daten die ich habe komme ich nicht weiter.
Die Gerätenummer stammt vom Shop da ich auf der Waschmaschine nichts mehr finden konnte Modellbezeichnung stimmt 100%.
Ich habe den Toplader vor 20 Jahren geschenkt bekommen und die Stoßdämpfer sind nun ohne Funktion.
SUSPA COMPART AG
TYP 012 60 15 95 bzw 012 80 15 95 (kanns nicht mit bestimmtheit sagen)
Die Längen würde ich eingefahren auf 115mm und ausgefahren auf 160 schätzen bei 10er Bohrung
Empfohlen werden für alte Waschmaschinen 120N Dämpfer in Foren aber da kommt das was ich finde nicht hin und leider kann man nach Abmessungen nicht suchen also hoffe ich dass Ihr besser wisst wonach und wo ich suchen muss.
Vielen Dank
Daniel
BID = 1111000
prinz.
Lt. Hersteller ist die Fertigung des Artikels eingestellt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1111002
Schiffhexler
Moin Daniel
Privileg, baut keine WAs. Nach der PCN 913… ist die WA von AEG,
aber die stellten >30 Jahre,
keine Toplader mehr her, sondern das waren Bauknecht / Whirlpool Geräte.
Diese haben 40 cm Breite, die organalen von AEG, hatten eine Breite 45 cm.
Evtl. kannst du in dieser Richtung mal forschen, um evtl. die Maße aufzutreiben.
Gruß vom Rentner Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 11 Apr 2023 16:42 ]
BID = 1111004
driver_2
Nimm die SUSPA RD12 und säge die Hülle kürzer, vllt geht es dann.
BID = 1111024
kleiner Pole
mühselig und ganz schön widerspenstig so eine Suche.
@prinz.
könnte den Preis erklären den ich gefunden habe
@Schiffhexler
auf einer Internetersatzteile-Seite gabs die Info Bj.1996 zu den Nummern
Teil (Art.Nr.:10001292) für "91373404100 19960402 110RSN Quelle" mit Bemassung gefunden auf:
https://www.spareparts-service.com/......html
(hoffe man darf hier verlinken sonst bitte entfernen und sorry)
Bohrung Innen-Ø: 10 mm, Länge eingefahren 116 mm, ausgefahren 158 mm aber leider ist die VPE recht gross oder die Dämpfer werden mittlerweile in der Raumfahrt eingesetzt bei dem Preis.
Aber da stehen jetzt jede mende Nummern die ich durchgoogeln werden muss.
@driver_2
wenn ich schon handwerklich werden muss dachte ich paar O-Ringe könnten es auch eine Weile tun. (s.Bild)
Für Materialtips zu den Dichtungen wäre ich dankbar und jetzt bräuchte ich einen vergleich um zu entscheiden wieviele Dichtringe gebraucht werden um bei der Kraft nicht zu übertreiben und die Plastikbefestigungen an der Trommel zu zerstören.
BID = 1111027
driver_2
Die O ringe müssen nichts dichten, sondern reiben und dämpfen. Ist halt eine Sonderversion, die sehr kurz ist.
Oder mal auf der SUSPA Seite schauen, ob dieser Typ noch angeboten wird.
Der Preis steht deswegen auf 1000€ damit keiner mehr bestellt, das machen Online Shops, wenn sie einen Artikel aussetzen und eine andere Lieferquelle suchen. Finden Sie keine bleibt der Preis und es steht auch drunter NmL, also es gibt keine mehr.
BID = 1111028
driver_2
https://kremplshop.de/p/stossdaempf.....95847
Nicht lieferbar, aber auch hier Maße dabei.
BID = 1111068
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Suche einfach mit der Originalteile-Nr. 1296063017, da wirst Du fündig.
hgt24 hat die Dinger sogar lagernd.
BID = 1111069
driver_2
silencer300 hat am 12 Apr 2023 20:33 geschrieben :
Sicher ? Mit der PNC 913734041 kommenkeine Stoßdämpfer mehr zutage.
PDF anzeigen
BID = 1111076
silencer300
driver_2 hat am 12 Apr 2023 20:50 geschrieben :
Ganz sicher!
Mit der PNC finde ich z.B. bei ASWO die Teile-Nr. des nicht lieferbaren Dämpfers.
Der Gockel findet mit der Teile-Nr. einen Anbieter, der die Dinger rumliegen hat.
Hier ist der Link dazu.
BID = 1111084
driver_2
silencer300 hat am 12 Apr 2023 21:20 geschrieben :
Ganz sicher!
Leck fett
Soll er sie da bestellen, mal sehen, ob die tatsächlich vorrätig sind.
Manche Shops (auch im Kfz Bereich) geben Teile an, die sie in Wirklichkeit gar nicht liegen haben und erst selbst besorgen, wenn man bestellt, hatte da mal einen Autoverwerter mit Shop und bin drauf reingefallen, wollte für meinen Toyota Starlet Oldtimer Kotflügel haben. Erst eine Strafanzeige brachte mir mein Geld zurück.
BID = 1111119
kleiner Pole
Servus,
bin gestern nicht mehr dazu gekommen zu schreiben aber zu suchen und bestellen.
Habe sie mit Versand in Polen noch 15€ günstiger gefunden.
Alles hat geklappt Geld ist weg. Mal abwarten was kommt.
@silencer300 - danke, hatte die Originalteilenummer von ABEA-Seite mit Schrägstich gesucht und nichts gefunden ohne klappt es besser.
@driver_2 - Auf SUSPA-Seite gibt es super Infos mit Bemassung für Stoßdämpfer aber nicht viel über Reibdämpfer, eher so ein Werbeflyer.
Vielen Dank für Eure Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189105788   Heute : 20287    Gestern : 21399    Online : 281        12.2.2026    21:42
