Privileg Waschmaschine  Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wie Stoßdämpfer prüfen?
Serverzeit: 26 2 2026  13:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Toplader --- wie Stoßdämpfer prüfen?
Suche nach Toplader Waschmaschine Privileg Toplader
BID = 1065449
Schirmer
Defekt : wie Stoßdämpfer prüfen?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Toplader
FD - Nummer : P-Nr. 913207791
Typenschild Zeile 1 : Type 99P22799
Typenschild Zeile 2 : scleudern 1300 U
Typenschild Zeile 3 : 5 kg
Hallo an die Experten,
Die Privileg macht zu viel Lärm beim schleudern.
Trommel ohne Riemen läuft leise beim drehen von Hand, Motor auch leise.
Maschine steht in Waage.
Ursache evt. Stoßdämpfer, aber wie kann man die prüfen?
Ziehen von Hand ergibt einen bestimmten Widerstand, aber wieviel ist normal?
Habe mal mit ausgebauten Stoßdämpfer von Bauknecht verglichen, die waren für 110 N und ließen sich mit deutlich mehr Kraft ziehen.
Welche Stärke ist bei dem Toplader nun verbaut?
Der Bottich kommt nach dem reindrücken ohne Nachschwingen wieder hoch.
Bin dankbar für einige Erfahrungswerte.
BID = 1065454
driver_2
Behälter niederdrücken, er darf, wenn er hochkommt nicht nachschwingen, muß sofort stehenbleiben.
BID = 1065478
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Teileliste werden die Original-Stoßdämpfer mit 60N angegeben.
Da ist es logisch, daß sich die 110N schwerer ziehen/drücken lassen.
BID = 1065723
Schirmer
Habe jetzt die Stoßdämpfer mit einer Federwaage geprüft. 60 N entspricht der Kraft von 6 kg an der Waage. Die Dämpfer habe sich aber schon bei 3...4 kg nach unten bewegt, waren also deutlich verschlissen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618821   Heute : 7791    Gestern : 16450    Online : 126        26.2.2026    13:33
