BID = 952526
thkoe002 Gerade angekommen
Defekt : Loch in Türmanschette
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : PNC 913213271 01
FD - Nummer : Typ 210C4430
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 20953
Typenschild Zeile 2 : Serien-Nr. 81001859
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr 704.016 5
Hallo zusammen, folgende zwei Probleme (Fotos hier Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com ):
Erstens habe ich ein etwa 3 cm messendes Loch in der Gummidichtung zwischen Tür und Trommel des Topladers (siehe Fotos 1, 2).
Das Ersatzteil gibt's für 85€ zB hier http://goo.gl/2okPph . Krieg ich das als nicht-Fachmann eingebaut?
Ich hab hier http://www.frag-mutti.de/bullaugeng.....3621/ außerdem gelesen, dass man so eine Dichtung mit Fahrradflickzeug flicken kann. Wär das einen Versuch wert? Ich wasche nie mit mehr als 40°C.
Zweites Problem: Der Betonstein hängt schief, berührt fast eine Außenwand (siehe Fotos 3, 4).
Frage: Kann / muss ich das reparieren? Kann die Schiefstellung (--> evtl. laterale Schwingung) für den Gummi-Riss verantwortlich sein? Dann würde ja auch ein Neukauf und Austausch der Dichtung wahrscheinlich nix bringen.
Vielen Dank schon Mal!
Grüße
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thkoe002 am 3 Feb 2015 12:01 ] |
BID = 953942
Statusupdate, ich hab den Riss von beiden Seiten mit jeweils einem Fahrradflicken geflickt, hält bisher wunderbar. Unbeaufsichtigt werde ich die Maschine trotzdem nicht mehr laufen lassen. Symptom war übrigens gewesen dass sich unter der Maschine eine kleine Wasserlache gebildet hatte und irgendwann der FI-Schalter rausgeflogen ist. |
BID = 953966
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Die Türmanschette ist als Ersatzteil zu bekommen, warum also irgendein Pfusch mit Fahrradflicken?
Ein schief hängender Bottich deutet auf eine defekte Aufhängung hin.
Die Bilder kann ich mir leider nicht ansehen da sie auf einer Filesharingseite liegen und daher von der Firewall der Firma aus Sicherheitsgründen geblockt werden.
Das ist in viele Firmen der Fall und auch privat möchten viele diese Seiten nicht nutzen. Daher auch der Hinweis, daß Bilderhoster hier unerwünscht sind.
BID = 954113
Mr.Ed hat am 17 Feb 2015 12:36 geschrieben :
Berechtigter Einwand, aber ich wollte es zumindest vorher mal probieren. Kostenfaktor und Zeitaufwand 5€ / 10 Minuten vs 85€ / paar Stunden. Nächster Schritt wäre das Ersatzteil gewesen.
Von mir aus kann ein admin auch gern die URL zu den Bildern löschen, sind ja eh nicht mehr relevant. Ich kann den Beitrag nicht mehr editieren.
