Privileg Waschmaschine  Softwool 1450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach wechsel der Motorkohlen
Serverzeit: 07 5 2026  16:52:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Softwool 1450 --- Nach wechsel der Motorkohlen
Suche nach Softwool 1450 Waschmaschine Privileg Softwool 1450
BID = 957423
asi76
Defekt : Nach wechsel der Motorkohlen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Softwool 1450
S - Nummer : 53605690
FD - Nummer : 914517333
Typenschild Zeile 1 : PRiv.Nr 20380
Typenschild Zeile 2 : Modell P6848646
es geht um eine Waschmaschine Privileg Softwool 1450 - PNC. 914517333
Priv.-Nr. 20380 Prod-Nr- 762327-5
Die Waschmaschiene blieb während eines Waschgangs plötzlich stehen.
Nachdem ich sie dann abgelassen habe und die Motorkohlen überprüft habe - wurde festgestellt, dass beide Kohlen annähernd verbraucht waren. Eine war auch nicht mehr blank. Diese war vorne schwarz.
Beide Kohlen wurden von mir ausgetauscht.
Nachdem die Maschine wieder angeschlossen wurde, hat Sie keine Funktion.
Die Türe verriegelt jedoch habe ich keinerlei Anzeige.
Kann hier irgendein Fehlercode ausgelesen werden oder muss hier ein Reset mit einer bestimmten Tastenkombination durchgeführt werden?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 957429
asi76
Habe jetzt einen Fehlercode angezeigt bekommen, indem ich die Start/Pause und die Taste dameben gedrückt hielt und den Wahlschalter drehte.
Alle LED's haben geblinkt - die Machine hat im Takt des blinkens gepiepst und das Display hat E90 angezeigt.
wie kann ich nun weiter machen ?
BID = 957461
Tommi 05
E 90 - Elektronikfehler. Hast Du die Maschine evtl. auf die rechte Seite gelegt ?
Tommi
BID = 957463
asi76
Ja - ich hatte die Maschine auf die rechte Seite gelegt !!!
BID = 957465
Tommi 05
Wasser aus Waschmittellade in Elektronik gelaufen
Tommi
BID = 957561
asi76
OK
Habe nun die Maschine zwei Tage stahen lassen.
Jetzt habe ich direkt beim betätigen des Drehschalters ein
anderes Fehlerbild.
Es zeigt nun E50 an.
Ist die Elektronik doch nicht defekt - was bedeutet E50 ?
vielen Dank für eure Antworten.
BID = 957567
derhammer
E50 Bereich Motor / Antrieb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191742851   Heute : 16134    Gestern : 19545    Online : 362        7.5.2026    16:52
