Privileg Waschmaschine Slimline 4420 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm startet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1080392
memurubu Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Duisburg
Defekt : Programm startet nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Slimline 4420
S - Nummer : 51200002
Typenschild Zeile 1 : PNC. 914756513
Typenschild Zeile 2 : Modell P6187648
Typenschild Zeile 3 : Priv. Nr. 20272
bei einer Privileg Slimline 4420 startet das Programm nicht.
Die Maschine bekommt Strom und die Laufzeitanzeige leuchtet.
Die Laufzeitanzeige zeigt zwar die Laufzeit an, diese verändert sich aber nicht.
Es sieht so aus, als wenn das Programm nicht starten will.
Es läuft auch kein Wasser ein und die Trommeldreht sich nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank für jeden Hinweis und schöne Ostertage!
Gruß, Memurubu |
BID = 1080394
memurubu Neu hier
Ah, ich habe die Vermutung, dass man den Fehlercode wie bei meiner AEG Lavamat 76730W auslesen kann. Da die Privileg nicht bei mir steht, muss ich folgende Vorgehensweise erst ausprobieren lassen:
Zum Anwählen des Diagnosesystems:
→ das Gerät ausschalten.
→ gleichzeitig die Taste START/PAUSE (8) und eine beliebige
Optionstaste drücken; die beiden Tasten gedrückt halten und
das Gerät durch Drehen des Programmwählers um eine
Position im Uhrzeigersinn, einschalten.
→ die Tasten START/PAUSE und die Optionstaste gedrückt
halten, bis der akustische Anzeiger (wenn vorhanden) ertönt
und die LEDs zu blinken beginnen (ca. 4 Sekunden).
Zum Ablesen des letzten Alarms nach Anwählen des
Diagnoseprogramms:
→ Den Programmwähler bis zur vorletzten Position drehen (23
oder 11).
Zum Löschen des gespeicherten Alarms:
→ Die Tasten Start/Pause (8) und die Taste Nr. 6 gleichzeitig
während einer Diagnosephase (3-10) drücken.
→ Der letzte Alarm wird auch gelöscht, wenn eine neue
Konfiguration der Hauptplatine gespeichert wird.
Ich lasse das mal ausprobieren und werde vom Ergebnis berichten... |
BID = 1080396
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
Spürst Du unter dem START Knopf das klicken eines SMD-Mikroschalters ? Wenn nicht, könnte da die Kunststoffmimik kaputt sein, sofern so konstruiert.
BID = 1080409
memurubu Neu hier
Danke für den Hinweis! Habe ich an den Besitzer der Maschine weitergegeben. Bin gespannt, was er zurück meldet...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189617004 Heute : 5972 Gestern : 16450 Online : 304 26.2.2026 10:44 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.890754938126
