Privileg Waschmaschine  PWT 3505
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor Funkt
Serverzeit: 25 4 2025  23:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg PWT 3505 --- Motor Funkt
Suche nach Waschmaschine Privileg
BID = 1011750
Andy09
Defekt : Motor Funkt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PWT 3505
wir haben eine Privileg Waschmaschine PWT 3505.
folgendes Problem tritt auf: Wahrend des Waschganges, ist ein Lichtschein unterhalb des Bodens zu sehen.
Der Kundendienst sagte erst, das dies als normal anzusehen ist. Wir haben dann eigne Erkundigungen eingeholt, wo man uns sagte, das dies nicht normal sein kann. Der Motor (Kohlebürsten) soll funken und dadurch kann auch die Elektronik zerztört werden.
Bei einen nochmaligen Anruf beim Kundendienst hat man dann endlich einen Techniker vorbei geschickt. Zwei Wochen später wurde dann ein angeblicher neuer Motor eingebaut.
Nach 3 Wochen besteht das gleiche Problem nun schon wieder. Im Waschgang ist erneut ein Lichtschein unter den Boden zu sehen.
Morgen kommt nun wieder ein Techniker.
Aber jetzt meine Frage:
Kann jemand etwas näheres über das Funken des Motors während des Waschganges sagen, über Ursachen u.s.w.? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Achso: Privileg gehört zu der Marke Bauknecht/Whirpool
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy09 am 23 Jan 2017  8:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy09 am 23 Jan 2017  8:21 ]
BID = 1011754
Verlöter
Ein Lichtschein der etwas beleuchten kann, ist zu stark. Ganz leichte Funken zwischen Kohlebürsten und Kollektor sind noch ok. Ursache ist eine Unterbrechung des Stromflusses an der Auflagefläche. Entweder weil die Kohlen zu kurz sind, oder sie in den Führungen (Köchern) nicht richtig rutschen. Auch möglich ist ein defekter Anker, dann vor allem eine Unterbrechung in den Ankerwicklung.
Ich kann mir keinen Grund vorstellen dass irgendwie die Periferie des Motors für den wiederholt auftretenden Defekt verantwortlich sein könnte und gleichzeitig alles normal funktioniert.
BID = 1011764
Schiffhexler
Moin Andy
Willkommen im Forum
Da ich dein Waschverhältnis nicht kenne, wie oft die WA überhaupt benutzt wird.
Die Kohlen müssen sich einschleifen, bei der Montage sind sie nur Schräg geschliffen, aber er Kollektor rund.
Das dauert auch ein paar Wäschen, bis die vollflächig vernünftig aufliegen.
In dieser Zeit, hört man meistens auch ein leichterst Prasselgeräusch.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1011768
Andy09
Hallo Verlöter,
also der Lichtschein ist nicht extem, man kann diesen aber schon sehr deutlich sehen.(natürlich wenn man morgens wäscht, wenn es noch etwas dunkel ist)
Ich denke auch, das es an den Kohlebürsten liegen wird.
Wie bereits gesagt, das Motor wurde am 3.01.2017 gewechselt. Danach war kein Lichtschein im Waschgang mehr zu sehen.
Was meinst du mit defekten Anker? Gehört der auch zum Motor oder ist dies ein Verbindungsstück zwischen Motor und ?
Ich habe aber auch noch eine andere Vermutung. Der Servicepartner von Bauknecht, wollte uns weißmachen, das es sich um diesen Lichtschein um keinen Mangel handelt. Erst nach Kontaktaufnahme direkt mit Bauchknecht, kam dann ein Techniker und hat sich das ganze angeschaut und schließlich dann angeblich einen neuen Motor bestellt.
Mit dem Motor kam er dann zum einbauen, ohne Karton, Folie, was uns schon merkwürdig vorkam. Jetzt wo erneut ein deutlicher Lichtschein erscheint, haben wir die Vermutung, das der eingebaute Motor nicht neu sondern nur überholt, also gebraucht war. Denn der erste Motor hat ja ca. 20 Monate ohne diesen Lichtschein gearbeitet.
Ärgerlich ist natürlich auch, das unsere letzte Maschine einen ähnlichen Defekt warscheinlich hatte. Mit einmal, nach 25 Monaten viel die komplette Elektronik aus. Theoretisch kann das auch von diesen Funken beim Waschen verursacht worden sein. Deshalb sind wir jetzt auch etwas vorsichtiger.
BID = 1011770
Andy09
Hallo Schiffhexler,
also die Waschmaschine wird ca. 5 bis 6 mal im Monat genutzt, also nicht übermäßig.
Ja, aber können die Kohlen beim einschleifen mehr funken, das man das sehr deutlich sehen kann? Aber zumindest wenn diese wieder aufliegen, sollte das Funken also der Lichtschein wieder verschwinden.
Wie gesagt, man sagte mir, das durch das funken die Elektronik also die Steuereinheit zerstört werden kann.
Achso, ein Prasselgeräusch ist nicht zu hören, läuft sogar ruhiger als mit dem alten Motor.
Gruß Andy
BID = 1011776
Verlöter
© x sparkkelsputz        Besucher : 183813389   Heute : 8803    Gestern : 8485    Online : 325        25.4.2025    23:19
