Privileg Waschmaschine PWF X 743 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschergebnis schlecht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1120338
sisebas Gelegenheitsposter
Beiträge: 89 Wohnort: München
Defekt : Waschergebnis schlecht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PWF X 743
S - Nummer : 342045018828
FD - Nummer : F154467
Typenschild Zeile 1 : LB2006TRF
Typenschild Zeile 2 : 859991546780
Hallo liebe Fachleute, erstmal noch ein schönes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!
Mit dieser Waschmaschine Privileg Typ PWF X 743 (ca. 6 Jahre alt) gibt es zwei Probleme:
1. Das Waschergebnis ist schlecht. Ich wasche die Unterwäsche einer 90 jährigen inkontinenten Person im Programm (10)d.h. weiße Baumwollwäsche bei 90°C. Dennoch wird die Wäsche nicht sauber. Selbst wenn ich sie 2 mal hintereinander Wasche. Was ich noch nicht geprüft habe ist die Temperatur, d.h. heizt sie überhaupt. werde ich noch nachholen.
2. das zweite Problem ist eher konstruktiver Art. Das Pulverwaschmittel wird einfach nicht aus dem Waschmittelfach heraus in die Trommel gespült. Es bleiben bis zu 80% im Fach völlig durchfeuchtet liegen. Die Wassermenge und der Spülstrahl sind zu wenig bzw. viel zu schwach. Ich habe am Zulaufschlauch die Siebe auf beiden Seiten kontrolliert. Die sind sauber und durchlässig. Es kommt Wasser, aber zu wenig und zu schwach. Einzige Lösung ist die Verwendung von Flüssigwaschmittel.
Wer hat mit dieser Maschine ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß eine Abhilfe? |
BID = 1120351
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13323 Wohnort: Schwegenheim
das Heizen ist eine primäre Prüfaufgabe höchster Priorität auch der Hygiene wegen.
Schlechtes Einspülen kommt, wenn Siebe sauber sind idR von gerissenen Membranen der Magnetventil(blöcke), oder verkalkten Düsen im Einspülkasten, prüfen, ob die Löcher offen sind.
Inkontinenzwäsche wie Fäkalwäsche würde ich stets mit Vorwäsche waschen.
Echte Fäkalprogramme wie in meinen Gewerbemaschinen haben zB 2x Vorspülen, Vorwäsche 60°C, dann Hauptwäsche 90°C.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1120490
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11192 Wohnort: Hamm / NRW
Eimertest machen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187849843 Heute : 19268 Gestern : 15830 Online : 468 20.12.2025 21:01 73 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0327451229095
