Privileg Waschmaschine  6255
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt kein Wasser ab
Serverzeit: 18 1 2026  15:43:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Privileg 6255 --- Pumpt kein Wasser ab
Suche nach Privileg 6255 Waschmaschine Privileg Privileg 6255 Pumpt kein Wasser ab
BID = 982245
Nefetiry
Defekt : Pumpt kein Wasser ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 6255
Hallo zusammen.
Ich habe eine ältere Privileg 6255
PNC: 914521125
Modell: P6947649
Privileg-Nr.:20693
Produkt-Nr.:732.075-7
Falls so eine Frage schonmal gestellt wurde, möchte ich mich schonmal im voraus entschuldigen, aber bei mehereren hundert beiträgen über defekte WM fehlt mir leider ein bisschen die Zeit!:-(
Folgendes Problem habe ich:
Mir wird immerwieder während des Waschvorgangs der Fehler E20 angezeigt. In der Regel hat sich das auch immer gelegt, wenn ich neu gestartet habe. Nur jetzt will die WM überhaupt nicht mehr abpumpen. Wir haben gestern alles ausgetestet, ablaufschlauch ist frei, Flusensieb ist frei und auch dieser Miniventilator dahinter lässt sich problemlos bewegen. Wenn man die WM anschaltet und nur auf Abpumpen geht (hab nämlich Wasser in der Trommel), hört man zwar den Motor kurz arbeiten aber das wars dann auch schon!auch wenn ich, ohne Füllung, ein Programm aktiviere gehts am Anfang gut, also die Trommel dreht sich und er holt sich Wasser, aber das wars dann auch schon.
Kann mir bitte jemand helfen sollte dringend Waschen.
Vielen Dank bereits im voraus
Grüße Marina
BID = 982260
www.absenger.net
Hallo Marina!
Probier Folgendes:
- Flusensieb öffnen
- Schauen ob keine Fremdkörper im Pumpengehäuse drin sind
- Programm abpumpen starten
Nun solltest du den Pumpenflügel rotieren sehen.
Wenn nicht, dann müsstest du zumindest ein Brummen der Pumpe hören.
Wenn du das Brummen hörst, kannst du versuchen mit einem Kochlöffelstiel den Pumpenflügel zu bewegen.
Möglicherweise wird die Pumpe dann laufen.
Wie auch immer: Wenn die Pumpe brummt aber nicht läuft, oder nur nach Nachhilfe mit dem KOchlöffelstiel läuft, steht fest, dass die Pumpe defekt ist und getauscht werden muss.
Alois
BID = 982333
Nefetiry
Habs getestet der Flügel rotiert und die Pumpe brummt aber mehr auch nicht!lohnt sich den ein Austausch der Pumpe und was würde das kosten?Weiß nämlich nicht genau wie alt die Maschine ist
BID = 982337
www.absenger.net
Nefetiry hat am 16 Feb 2016 18:22 geschrieben :
Habs getestet der Flügel rotiert und die Pumpe brummt ...
Du meinst wahrscheinlich, dass der Flügel nicht rotiert, sondern nur zittert, sich also nicht dreht - oder?
Natürlich lohnt sich der Tausch der Pumpe, denn diese gibts bereits ab 10 Euros.
Du musst nur jemanden finden, der ein wenig technisches Geschick hat und sie dir tauscht. Das lässt sich in 10 min. erledigen.
Alois
BID = 982342
Nefetiry
Nee nee der hat sich richtig gedreht!wollt mim Schraubenzieher nachhelfen falls es sich nicht drehen sollte, und den hats richtig weggedrückt! Jetzt weiß ich auch nicht genau hab nämlich niemand der mir ne neue pumpe einbauen könnte :'(
BID = 982343
Nefetiry
BID = 982350
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Flusensieb herausnehmen, Ablaufschlauch kräftig durchpusten, wenn die Pumpe dreht und das Gehäuse sauber ist, kann nur eine Verstopfung im Ablaufschlauch vorliegen. Meine Kollegen haben schon des öfteren Ablaufpumpen vor Ort gewechselt, ohne das Problem wirklich zu beheben. Später stellte sich eine Verstopfung im Ablaufschlauch heraus.
BID = 982352
Nefetiry
Durchgepustet haben wir auch schon,da kam nur wasser raus
BID = 982354
silencer300
Ich meinte so richtig durchpusten, bis kein Wasser mehr kommt, sondern nur noch Luft. Die muss dann richtig leicht durchgehen. Wenn das Abpumpen nach dieser Aktion immer noch nicht funktioniert, wirst Du um einen Pumpenwechsel nicht herumkommen.
BID = 982396
Schiffhexler
Moin Nefetiry
Wenn das Wasser aus dem Flusensieb voll rausläuft, dann ist auch der Ablauftrichter /Bottich zur Pumpe) frei.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche
klappern, oder und brummen nur wenn sie pumpen sollen. Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens
durch das Anzugsmoment aktiviert werden. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Wenn kein Wasser vorhanden ist, dann hat die Pumpe auch keinnen Widerstand und drehr sich normal.
Die Ersatzteil Nr. ist 1322082015. Schau mal hier: Link
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353688   Heute : 16179    Gestern : 18101    Online : 249        18.1.2026    15:43
