Privileg Waschmaschine Multispar 5090 P651554 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zirkulationspumpe, Jetpumpe Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 982321
jensi123 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bonn
Defekt : Zirkulationspumpe, Jetpumpe
Hersteller : Privileg Multispar 5090
Gerätetyp : P651554
S - Nummer : 5166
FD - Nummer : 3 52/00511
Hallo zusammen, ich hoffe, ich habe die Daten richtig eingetragen ... meine Multispar 5090 startet diese Jetpumpe (oder wie ist der richtige Begriff) nicht mehr, ansonsten läuft das Programm durch, wie seit 25 Jahren, also ich kann nochwaschen, aber nicht so schön ... . Die Pumpe selber scheint ok, nicht durchgebrannt und nicht blockiert. Leider kann ich bei dem Gerät kein Frontblech abnehmen o.ä , da sie aus 2 Gehäusehälften besteht. Daher ist die Verfolgung des Kabels durch den Kabelbaum schon quasi unmöglich. Gibt es einen Schaltplan o.ä. von dem Gerät? Dann wüßte ich wenigstens, in welcher Box (Schaltuhr oben oder so eine Elektronikbox unten) die Pumpe angesteuert wird bzw, an welchen Stecker dort.
Danke für jeden Hinweis !
Jens
BID = 982353
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Gibt es an diesem Gerät eine PNC-Nummer 9-stellig? Meist mit 91....... beginnend, die würde mir die Suche erleichtern |
BID = 982397
Leider nein, ausser den o.g. ist noch eine "Best.Nr: 019.888-7" aufgeführt, das ist alles ...
BID = 983148
jensi123 hat am 17 Feb 2016 16:02 geschrieben :
Ok, ich denke, wenn ich hier nicht weiterkomme, dann nirgens.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Die Privilig kommt auf den Schrott.
Hab mich also neu verliebt, ich eine alte AEG Lavamat 84740 update, die nur den Fehler "CA" hatte, den ich locker beheben konnte.
Cheers ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191770584 Heute : 19381 Gestern : 24922 Online : 283 8.5.2026 16:42 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0306549072266
