Privileg Waschmaschine  Multispar 5090 (P651554)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einspülfacher bleiben trocken
Serverzeit: 03 3 2026  20:00:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Multispar 5090 (P651554) --- Einspülfacher bleiben trocken
Suche nach Waschmaschine Privileg Multispar 5090 (P651554)
Fehler gefunden
BID = 1091306
watdalosis
Defekt : Einspülfacher bleiben trocken
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Multispar 5090 (P651554)
FD - Nummer : 5 48/00200
die oben genannte Maschine ist seit einigen Jahren in meinem Besitz und hat auch bisher ihren Dienst verrichtet. Seit kurzem verbleibt jedoch der Weichspüler unverdünnt in seinem Fach. Das Waschprogramm läuft durch, die Wäsche wird sauber.
Düsenfunktion geprüft: Weichspülen gestartet ohne Waschmittelschublade, Düsen direkt über Weichspülerfach bleiben trocken, Wasser läuft (eher plätschert) im hinteren Teil des Einspülkastens zur Trommel herunter.
Durchfluss direkt vor der Waschmaschine: ca 10 l/min
Einspülkasten ausgebaut, zerlegt und gründlich gereinigt; die Düsen waren jedoch vor der Reinigung schon frei, da Wasser aus dem Hahn problemfrei austrat.
Siebe am Wasseranschluss der Maschine sowie direkt vor dem Magnetventil gereiningt.
Erneuter Funktionstest der Düsen: selbes Fehlerbild
Die Maschine verfügt über ein 1-Wege Ventil (steckt direkt im Einspülkasten) und der Wassereinlauf wird über eine Art rudimentäres Drehschieberventil (mechanisch über Gestänge betätigt) innerhalb des Einspülkastens auf die Einspülkammern verteilt.
Gestänge ausgehängt und bei einlaufendem Wasser (Programmstart) alle Positionen des Drehschieberventils durchprobiert: die Düsen aller Kammern bleiben trocken und das Wasser plätschert am Drehschieberventil herunter.
Da dieser Verteiler alles andere als dicht konstruiert scheint, braucht er wesentlich höheren Durchfluss, damit Wasser bis zu den Düsen kommt.
Magnetventil ausgebaut, Wasseranschluss sowie Stecker angeschlossen und Programm gestartet: Durchfluss lediglich bei 0.8 l/min.
Liegt hier der Hund begraben oder ist der Durchfluss iO und ich bin komplett auf dem Holzweg?
Die Fehlerbilder von Magnetventilen scheinen ja eher
- gar kein Wassereinlauf (Ventil reagiert nicht auf Ansteuerung)
- Kurschluss in der Magnetspule
zu sein...
Vielen Dank vorab und freundliche Grüße
BID = 1091315
driver_2
Schau mal ob das hier passen würde.
Die Angaben zu Deinem Gerät sind unvollständig, es fehtl die Privilegnummer.
https://kremplshop.de/p/magnetventi.....51293
Das Wasser muß schon mit einem bestimmten Druck einschießen um über die freie Fließstrecke zu kommen.
BID = 1091320
watdalosis
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe auch bereits über die Modellnummer (P651554) in dem hier verlinkten Ersatzteilshop Magnetventile gefunden.
Mit den Nummern ist es etwas verwirrend, da ich über die Privileg-Nr: 5166 nichts gefunden habe und nur die Bestell-Nr: 019.888-7 zumindest bei den gefundenen Ventilen auftaucht.
BID = 1091577
watdalosis
Das neue Magnetventil hat Abhilfe geschaffen. Ich habe das alte MV aus Interesse zerlegt, um den Fehler zu finden. Die Ursache für den geringen Durchfluss ist eine Gummimembran, die zu steif/spröde geworden ist. Früher
oder später wäre die Membran auch undicht geworden und Wasser würde in die Trommel laufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189864189   Heute : 52736    Gestern : 59639    Online : 653        3.3.2026    20:00
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
