Privileg Waschmaschine  Frontlader
Reparaturtipps zum Fehler: Wie heißen die "Innenklötze ?
Serverzeit: 26 11 2024  17:24:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Frontlader --- Wie heißen die "Innenklötze ?
Suche nach Frontlader Waschmaschine Privileg Frontlader
BID = 746161
*SAM*
Defekt : Wie heißen die \"Innenklötze ?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : 64200363
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : P6896645
Typenschild Zeile 2 : 610.348-5
Typenschild Zeile 3 : 914780813
Hallo zusammen !
Kann mir jemand bitte sagen, wie die "Innenklötze" in der Waschtrommel heißen ?
Bei meiner Waschmaschine lagen heute nache inem Waschgang 2 von den dreien lose in der Wäsche. Sie scheinen mir nur mit Plastikteilchen befestigt zu sein, diese sind abgebrochen.
Weiß auch jemand, wo man sie bekommt ? Bislang habe ich überall nur Dichtungen u.ä. gefunden - wenn überhaupt. Die meisten Shops zeigten bislang nur "keine Ersatzteile mehr verfügbar" - kann ja wohl nichts ein, daß ich wegen 2 Plastikteilen die Waschmaschine wechseln muß oder ?
Vielen Dank, herzliche Grüße,
Sam
BID = 746220
Fragst Du bei:
www.profectis.de
BID = 746236
Ewald4040
Trommelrippen! Brechen aus wenn Sportschuhe gewaschen werden. Es gibt Geräte da werden die neuen Rippen geschraubt, und die Trommel muss ausgebaut werden.
BID = 746260
*SAM*
Danke für die Antworten - dem gehe ich mal nach.
Es waren keine Schuhe drin ! Nur evtl. zuviel Wäsche *hust* ... ich hab die Wochenladung von 6 Personen zu bewältigen ... kann ich ohne die 2 Trommelrippen auch oder sollte ich das lassen, bis ich hoffentlich noch Ersatz bekomme ?
Hab die Teile genau angesehen - ich dachte auch erst da müssen noch Schrauben rein aber es gibt keine Gewinde. Nur die 6 Plastikfüßchen - und davon sind einige weggebrochen. Das dritte wackelt auch schon ...
Vielen Dank erstmal !
LG,
Sam
BID = 746333
*SAM*
OK .... merke: Man kann die Plastikteile super mit Sekundenkleber neu befestigen. Hält jetzt seit drei Waschgängen
Nur für den Fall, daß noch jemand mal fix ne Übergangslösung benötigt ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405777   Heute : 5553    Gestern : 7426    Online : 405        26.11.2024    17:24
