Privileg Waschmaschine  frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzufluß stoppt nicht
Serverzeit: 29 4 2026  19:31:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg frontlader --- Wasserzufluß stoppt nicht
Suche nach frontlader Waschmaschine Privileg frontlader
BID = 626249
idefixin
Defekt : Wasserzufluß stoppt nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : frontlader
Typenschild Zeile 1 : 7760
Hilfe, seit dem Umzug spinnt diese Waschmaschine. Der Wasserzufluß stoppt nicht mehr, nur wenn ich den Stromstecker ziehe. Wer kann mir einen Rat geben?
Mit freundlichen Grüßen
idefixin
BID = 626331
prinz.
Moin
Zulaufventil wird ständig angesteuert deutet auf eine defecte Elektronik.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 626353
idefixin
Ob es wirklich die Elektronik ist? Alles andere wie schleudern, abpumpen funktioniert nach dem Einstellen des jeweiligen Programmes. Aber vielen Dank für deine Antwort.
Würde mich freuen, wenn noch andere User antworten
Einen schönen Tag an alle von
idefixin
BID = 626428
Schiffhexler
Moin idefixin
Willkommen im Forum
Das Ablaufschlauchende muss 70 – 80 cm hoch sein, sonst läuft das Wasser wieder raus.
Gruß Schiffhexler
BID = 626588
idefixin
Hallo, danke für die Antwort, aber Ablaufschlauch ist korrekt montiert und wohl sicher nichts damit zu tun, dass die Maschine Wasser ohne Ende zieht.
Vielleicht weiß ja noch jemand was
Mit freundlichen Grüßen und Hoffnung auf Antworten
idefixin
BID = 626605
Schiffhexler
Moin idefixin
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle. Entweder ist der abgerutscht oder beschädigt, bzw. ein kleines Loch drin. Dadurch wird kein Druck an der Niveaudose aufgebaut.
Gruß Schiffhexler
BID = 626991
idefixin
Hallo Schiffhexler,
Schlauch scheint ok, sitzt auch fest, was könnte denn noch die Ursache der Störung sein. Vor dem Umzug hat die Maschine einwandfrei funktioniert. Was könnte mit der Niveaudose oder Luftfalle sein (wie kommt man denn an diese ran? Schönes Wochenende und freundlicher Gruß von idefixin
BID = 627090
Schiffhexler
Manchmal bin ich echt am Zweifeln, ob das Geschriebene überhaupt gelesen wird!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191570585   Heute : 17509    Gestern : 12796    Online : 325        29.4.2026    19:31
