Privileg Waschmaschine  Frontlader 7760
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht zuende
Serverzeit: 22 5 2025  05:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Frontlader 7760 --- Programm läuft nicht zuende
Suche nach Waschmaschine Privileg Frontlader
BID = 861332
McGyver*7
Defekt : Programm läuft nicht zuende
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Frontlader 7760
S - Nummer : 64400050
FD - Nummer : 914521146
meine Waschmaschine macht folgende Probleme:
z.B. im 90 Grad Kochwäsche Programm
Maschine läuft problemlos an, heizt auch auf, alles prima.
Wenn der Hauptwaschgang abgeschlossen ist pumpt die Maschine ab und es sollte zum Spülgang übergehen.
Spülwasser läuft ein und wenn die Trommel anfängt zu laufen stoppt die Maschine.
Dann dauert es 2-3 Minuten und sie lässt noch mal Wasser einlaufen und stoppt wieder sobald die Trommel anlaufen möchte.
Der eigentliche " Auswaschvorgang " findet also nicht statt.
Die Restzeit läuft noch ab und die Maschine springt auf Programm Anfang.
Nachträgliches abpumpen/schleudern ist kein Problem.
Das separate Spülprogramm läuft auch problemlos durch.
Folgende Fehlerquellen habe ich behoben:
Neue Kohlen sind eingebaut
Anker wurde überdreht und poliert
Anker wurde neu gelagert
Trommellager sind ok
Tacho Geber sitzt fest auf der Welle
Hat jemand eine Idee?
PS:
Gibt es keine Schaltpläne mehr in den Maschinen??
(habe nix gefunden)
Wie kann ich einen eventuell gespeicherten Fehler auslesen?
( hierzu habe ich auch keine Beschreibung gefunden)
Im Voraus schon mal besten Dank für Eure Hilfe !!
BID = 862695
McGyver*7
Neue Vermutung
ich denke die Maschine stoppt dann, wenn z.B. der Spülvorgang mit langsamer Drehzahl starten soll, die trommel aber zu schnell anläuft.
wäre das möglich???
Hat Niemand eine Idee ?
... oder ein Schaltplan?
... oder ein Service Code zum Fehler auslesen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 184156161   Heute : 1761    Gestern : 7235    Online : 230        22.5.2025    5:19
