Privileg Waschmaschine Dynamic Duo 8520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht Programm ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 769405
grisuxl Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Defekt : bricht Programm ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic Duo 8520
Hallo, ich brauche da mal etwas Hilfe.
Die Maschine ha mitten im Programm den Dienst eingestellt, sie hätte eigentlich schleudern müssen.
Dann liess sich das Wasser nicht abpumpen, erst als die Restmenge in der Trommel ca 2,5 Liter erreicht hatte, setze die Pumpe ein und pumpte auch kräftig ab. Maschine zog auch kein Wasser mehr
Habe dann mehrmals mit Wasser gefüllt und abgepumt, dachte an eine Verstopfpung.
Im Internet den Tipp gefunden, den Netzstecker um 180 Grad zu drehen. Danach lief die Maschien 2 Programme vollständig durch.
Jetzt sieht es so aus, die Maschine zieht Wasser, Trommel fängt an sich zu drehen, Zeit läuft abwärts (ca 2 Minuten), Trommel stoppt, Wasser wird abgepumpt, Maschine schaltet aus "Ende".
Schon mal an dieser Stelle ein Danke. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185465241 Heute : 7415 Gestern : 9530 Online : 469 14.9.2025 19:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.121336936951
