BID = 762786
Kreidler-Theo Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Brilon
Defekt : Konfiguration der Elektronik
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6612 CN
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, Ich habe wiedermal ein Problem mit einer WAMA wo ich überhaupt nicht weiterkomme. Bei der o.g. Maschjine ist die Elektronik defekt gewesen und die neue muss neu konfiguriert werden. Da ich mich mit Privileg nicht so gut auskenne bräuchte ich eine Anleitung. Bitte um schnelle Rückantwort!
Danke und Gruß.. |
BID = 762819
Ewald4040 Urgestein
Zuerst alle Daten
Dann muss eine 16 stellige Konfigurationsnummer für das Gerät bekannt sein. Steht meist auf der alten Elektronik.
BID = 762828
Achso, die steht auf der alten elektronik..... Dann krieg ich das hin. Benötige dann nur die Anleitung wie ich die Nummer eingespeichert kriege...
Danke schonmal....
BID = 762982
Ewald4040 Urgestein
Alle Daten vom Typenschild
BID = 763270
So, hier nun alle Daten vom Typenschild:
Modell P6347639
Ser.Nr 038 00106
Priv.Nr 8349
Prod.Nr 979.900-8
BID = 763506
Ewald4040 Urgestein
Versuch es mit der Darstellung (Datei)
BID = 763635
Danke... Werd ich die Tage probieren und dann berichten.... Gruß
BID = 764857
Maschine funktioniert wieder! Auch hier vielen Dank an Alle die mir geholfen haben...
Gruß...
