Privileg Waschmaschine  Dynamic 6612 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geringer Wasserzulauf
Serverzeit: 14 9 2025  09:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Dynamic 6612 C --- Geringer Wasserzulauf
Suche nach Waschmaschine Privileg Dynamic 6612
BID = 905613
doubledrum
Defekt : Geringer Wasserzulauf
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6612 C
S - Nummer : 10800018
FD - Nummer : 002.527-0
ich habe eine Privileg Dynamic 6612 C mit einem zu geringen Wasserzulauf.
Die Wasserzulaufregelung öffnet nicht vollständig. Meine Vermutung:
1. Magnetventil defekt?
2. Platine defekt?
Um den Fehler einzugrenzen möchte ich die Spannung, die am Magnetventil ankommt, überprüfen.
Welche Spannung muss am Magnetventil anliegen?
Kann die Spannung an der Platine nachgeregelt werden (Potentiometer, Servicemenü)?
Wär toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke
BID = 905615
Sauwetter
Verwarnt
Bevor du jetzt zum Messen anfängst, ist das Sieb am Wasserzulaufanschluss schon mal besichtigt worden, ob das wirklich "frei" ist?
Kleine Ursache, grosse Wirkung!
BID = 905622
derhammer
Eimertest machen
BID = 905624
doubledrum
Nach dem Sieb am Wasserzulauf folgen zwei Anschlüsse, die jeweils über ein eigenes Magnetventil gesteuert werden. Einer der Anschlüsse läuft tadellos, der andere tröpfelt nur.
Es kann also nicht am Sieb oder am Wasseranschluss liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doubledrum am 14 Nov 2013 11:58 ]
BID = 905627
doubledrum
Während ich mir meinen eigenen Beitrag durchlese fällt mir auf, dass ich die Spannungen an den beiden Magentventilen einfach vergleichen könnte. Die müssten etwa gleich sein.
Trotzdem schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
BID = 905629
Schiffhexler
Moin doubledrum
Willkommen im Forum
Wenn du z. B. Vorwäsche einstellst und das Wasser läuft normal, aber bei der Hauptwäsche tröpfelt es,
Dann ist das Einlaufventil defekt. Neues rein und die WA marschiert wieder. Die Spannung ist, bei beiden Ventilen immer 230 V
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185461130   Heute : 3299    Gestern : 9530    Online : 84        14.9.2025    9:27
