Privileg Waschmaschine  Dynamic 5710 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel macht Geräusche beim
Serverzeit: 27 11 2025  00:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Dynamic 5710 C --- Trommel macht Geräusche beim
Suche nach Waschmaschine Privileg Dynamic 5710 Trommel macht Geräusche beim
BID = 930356
Tom28
Defekt : Trommel macht Geräusche beim
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 5710 C
S - Nummer : 024 00152
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Meine Waschmaschine Privileg Dynamic 5710 C (PrivNr.8226 , ProdNr. 000.943-1 , SerienNr.024 00152) macht seit heute beim schleudern (langsame / mittlere Drehzahl)schlagende Geräusche.
Habe daraufhin den Sitz der Trommel mit den Händen geprüft und ein leichtes Längsspiel festgestellt. Nach oben bzw. unten hat die Trommel kein Spiel.
Gibt es eine Möglichkeit bei diesem Gerät die Trommel wieder "festzuziehen" oder müssen die Lager getauscht werden?
Über fachkundige Antworten würde ich mich freuen.
schonmal vielen Dank im Vorraus
Tom
BID = 930440
Tom28
Ich habe die Waschmaschine jetzt hinten geöffnet und mir fielen Teile des oberen Gegengewichts entgegen.Habe dazu mal ein Foto gemacht.
Dieses Gewicht zu ersetzen ist meiner Ansicht nach nicht das Problem.
Meine Hauptfrage ist kommen dadurch die schlagenden Gräusche zustande?
Und da bleibt immernoch das Längsspiel der Trommel von ca. 1mm, ist das normal oder schon ein Lagerschaden? Wie gesagt, einen Höhenschlag bzw. Höhenspiel hat die Trommel nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
BID = 930463
Tommi 05
Das Spiel ist normal. Gewicht erneuern und gut ist es.
Tommi
BID = 930475
Tom28
Danke für die Antwort. Da weis ich bescheid und werde mir so ein Gewicht besorgen.
Dazu habe ich mal ne Frage, ich hatte ja das alte mit den 3 Löchern verbaut, jetzt gibt es stattdessen dieses mit den 2 Bohrungen hier welches das alte ersetzen soll.
Kann ich das so einfach gegen das alte tauschen oder brauche ich da noch irgendwelche Umbauteile?
Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186849140   Heute : 545    Gestern : 46327    Online : 261        27.11.2025    0:35
