Privileg Waschmaschine  Duo 9452
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FehlerCode E41
Serverzeit: 08 4 2026  23:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Duo 9452 --- FehlerCode E41
Suche nach Duo 9452 Waschmaschine Privileg 9452
BID = 752208
das3tgesicht
Defekt : FehlerCode E41
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 9452
S - Nummer : 93000100
FD - Nummer : P6329650
Typenschild Zeile 1 : Priv. Nr. 6963
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr. 031.521-8
Typenschild Zeile 3 : Scaltplan Nr. 124954820
Die Waschmaschine bleibt im Testlauf mit Fehlercode E41 nach ca 15 Minuten stehen. Vorher war Wasser eingelaufen und es wurde auch Wasser umgewälzt/ von oben in die Trommel gespritzt, mehr passierte nicht.
Das eigentliche Fehlerbild war: die Maschine blieb kurz vor dem Schleudergang stehen. Daraufhin wurden die Kohlen gewechselt. Fehlerspeicher gelöscht und dann Testlauf ausgeführt. Beim Ausführen eines separaten Schleuder-Programms funktioniert nur ein kurzes Anschleudern (so 5sec), dann beliebt sie stehen. Andere Programm laufen nur konfus.
Wer kann mir Angaben zum Fehler E41 machen.
Danke im Voraus
BID = 752250
tiuris
E41----Door open
(door delay interlock does not close after 15
seconds)
BID = 752479
das3tgesicht
Danke für die Info
heißt das, dass der Türkontaktschalter defekt ist oder kann es auch an der Elektronik liegen. Wird der Türkontakt nicht schon zum Programmstart abgefragt und nicht nur mitten im Waschgang.
BID = 752555
derhammer
Kann auch der Kabelbaum sein. Den auch mal prüfen.
BID = 752682
Ewald4040
Wurde der Fehler E41 vorm Kohlenwechsel angezeigt?
BID = 752926
das3tgesicht
Der Fehler wurde nicht vor dem Kohlewechsel angezeigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191033887   Heute : 28691    Gestern : 39808    Online : 432        8.4.2026    23:02
