Privileg Waschmaschine  Compact 93
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verliert manchmal Wasser
Serverzeit: 19 12 2025  18:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Compact 93 --- verliert manchmal Wasser
Suche nach Waschmaschine Privileg Compact
BID = 976693
pedax
Defekt : verliert manchmal Wasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Compact 93
S - Nummer : 709 00137
Typenschild Zeile 1 : PNC: 914904015, Modell, CW100
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 20826
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 702.148-7
bin am verzweifeln - mein Waschmaschine (Privileg Compact 93) verliert manchmal Wasser (allerdings nur kleine Mengen) - ich kann X mal mit dem gleichen Programm und ähnlicher Füllmenge waschen und es bleibt wunderbar trocken unter der Maschine aber manchmal ist eine kleine Menge Wasser unter der Waschmaschine (meist es nur unter der Maschine nass und das Wasser rinnt nichtmal unter der Maschine hervor - also wirklich recht wenig). Da das verloren Wasser schaumig ist muss es irgendwo aus dem Waschbottich oder einer der Abflussleitungen kommen.
Den genauen Zeitpunkt des Wasserautritts im Waschprogramm habe ich noch nicht ausfindig gemacht, entweder am Ende des Spülvorgangs oder am Beginn des Schleudervorgangs.
Was ich bisher gemacht habe:
  • Die Luftfalle ausgebaut und gereinigt (teilw. war zu viel Wasser in der Trommel) und der Dom war tatsächlich ziemlich verdreckt. Seither passt die Wassermenge in der Trommel wieder.
  • Alle Anschlüsse überprüft - alle Schläuche sitzen fest
  • Alle Schläuche auf Risse geprüft (sehen alle gut aus, sind total flexibel und überhaupt nicht porös)
  • Die Dichtung und den Faltenbalg beim Bullauge auf Risse oder Undichtigkeit geprüft
  • Die Trommel dreht sich leicht und hat kein spürbares Spiel (weshalb ich das Lager mal ausschließen würde)
  • In der Waschmaschine finden sich keine Kalkspuren und auch keine Waschmittelreste
  • Der Heizstab ist fest verschraubt und dicht
  • Der Waschbottich besteht bei dieser Maschine aus 2 teilen (Vorder- und Hinterteil) aber auch diese Naht ist absolut dicht.
Gestern hab ich die Waschmaschine direkt nach dem Wasseraustritt (5 Minuten danach) aufgeschraubt und der Dom war ganz leicht feucht (da waren ein paar einzelne Tropfen drauf). Die beiden Schläuchen sitzen aber fest.
Ich hab die Trommel zum Test auch mal mit Wasser gefüllt während die Maschine offen war - man hörte das "klack" des Luftdruckschalters und es kam zu keinem Wasseraustritt am Dom (oder irgendwo anders).
Schön langsam bin ich ziemlich ratlos woran es liegen könnte, ich wäre echt dankbar wenn irgendjemand noch eine Idee hätte ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pedax am 17 Dez 2015 14:11 ]
BID = 976698
derhammer
Eventuell am Syphon suchen
Ist der Zulauf dicht???
BID = 976699
pedax
Zulauf und Syphon sind dicht ... diese Maschine bringt mich echt noch zur Verzweiflung
BID = 976701
derhammer
Hat das Gerät denn eine Bodenwanne?
BID = 976702
pedax
Nein, hat keine Bodenwanne - das Wasser tropft direkt auf den Fließenboden des Badezimmers
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pedax am 17 Dez 2015 16:29 ]
BID = 976703
derhammer
Stell Pappe drunter und schau, wos nass wird
BID = 976704
pedax
Ok, ich versuch das mal und meld mich wieder wenn ich das Ergebnis habe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187826119   Heute : 11299    Gestern : 19310    Online : 229        19.12.2025    18:22
