BID = 1033034
Joe Joke Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nicht ab, wächst nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Compact 92
S - Nummer : 150/1490
FD - Nummer : 052.758-0
Typenschild Zeile 1 : 052.758-0
Typenschild Zeile 2 : 150/1490
Typenschild Zeile 3 : CW 50
Moin,
Ich habe ein Problem mit meiner Privileg 92 Waschmaschine.
Vor ein paar Tagen habe ich diese ganz normal befüllt und eingeschaltet. Im ersten moment hat alles auch ganz normal funktioniert. Als ich später einmal ins Badezimmer gegangen bin ist mir aufgefallen, dass die Waschmaschine nicht mehr wäscht. Sie hat zu dem Zeitpunkt nur so ein "brummen" von sich gegeben als ob irgendwas drehendes blockiert ist oder durchdreht.
Ich habe anschließend versucht die Maschine einmal aus zu schalten und wieder einzuschalten, doch ohne Erfolg.
Nach dem Öffnen der Tür und dem raus holen der noch darin befindenden Wäsche ist nur aufgefallen, dass noch Wasser in der Trommel ist.
Meine Mutter hat mir den Tipp mit dem reinigen des Flusensiebs gegeben, doch diese Maschine hat scheinbar keine.
Über Google habe ich aktuell auch noch keine Idee weiter für dieses Problem gefunden.
Hat jemand hier vllt. ein wenig Ahnung und könnte mir noch den ein oder anderen Tipp geben, was ich noch probieren könnte bevor ich mir eine neue anschaffen muss?
Danke schon mal im vorraus. |
BID = 1033035
derhammer Urgestein
kann man das Gerät auf ABPUMPEN stellen????
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1033037
derhammer hat am 17 Jan 2018 18:44 geschrieben :
Ja kann man.
Ich habe das Gerät einmal auseinander gebaut(also die Außenhülle einmal geöffnen)und gestern auch das stehende Wasser einmal aus der Maschine geholt.
Eben habe ich die Maschine mal eingeschaltet und auf abpumpen gestellt und gestartet. Man hört ein leises brummen von der Pumpe und die Trommel dreht sich auch wieder kurz. Nach kurzer Zeit bleibt das brummen der Pumpe bestehen und die Trommel allerdings hört auf sich zu drehen. Ich würde also mal sagen, dass es ganz klar an der Pumpe liegt.
Ich habe einmal ein Video gemacht und auf Youtube hochgeladen.
Hier der Link dazu:
https://youtu.be/VarejwNijTc
BID = 1033047
derhammer Urgestein
Was passiert, wenn der Ablaufschlauch vom Syphon in einen Eimer gehalten wird, Wasser in der Trommel ist und das Abpumpen gestartet wird?
Kommt Wasser??
Ist vielleicht die Pumpe verstopft? Fremdkörper???
Das alles mal prüfen
BID = 1033049
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
also ich bin sehr froh dass meine Waschmaschine NICHT wächst! Sonst würde sich das Teil schnell im Badezimmer verkanten...
BID = 1033097
Ich habe wahrscheinlich den Übeltäter gefunden. Es war wahrscheinlich ein Schmutzfangtuch was sich seinen Weg richtung Pumpe gebahnt hat.
Nun stehe ich aber vor einem neuen Problem. Ich muss die Klemme(siehe Bild) auf das Plastik Ding kriegen. Das Problem ist, dass ich die Klemme nicht richtig auseinander gedrückt kriege und sich die Klemme dort immer wieder verkantet. Hat da jemand zufällig einen Tipp für mich, wie ich eben dies am einfachsten schaffe?
BID = 1033103
Schiffhexler Inventar
Moin Joe Joke
Nehme eine Wasserpumpen- oder Kombizange, nehme nah unten damit,
Schlauch draufschieben, etwas Margarine oder Spülmittel
oben auf dem Schlauch. Klemme dann zusammendrücken du hochschieben → fertich
Gruß vom Schiffhexler
