BID = 759335
Ni-Sa Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 09376
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 50616
Typenschild Zeile 1 : 914521607
Typenschild Zeile 2 : HI946333
Typenschild Zeile 3 : 20724
meine Waschmaschine macht beim Schleudern seit einiger Zeit komische Geräusche (komischerweise nich bei jedem Schleudergang). Und das klingt echt übel, so als will sie in jedem Moment in die Luft fliegen.
Ich habe sie hinten aufgeschraubt und einen Haufen Metallspäne entdeckt Die kommt wie ich sehen konnte vom Lager.
Ich habe auch schon die Trommel (aus Metall) durchleuchtet, nix zu entdecken, Heizung rausgebaut und reingeleuchtet, auch nix was zu den Geräuschen führen könnte.
Habe versucht das Rad, das an der Trommel ist (wo der Keilriemen dran espannt ist) zu lösen, nur ich bekomme die Schraube gar nicht auf. Das ist eine riesige Sternförmige (mir fällte der Name gerade nicht ein). Werde wenn mein Mann daheim ist es mal mit ihm zusammen versuchen die Schraube zu lösen.
Und würde es sich überhaupt lohnen das Lager zu tauschen oder muss dann noch mehr getauscht werden? Die Maschine ist ca. 4 Jahre alt.
Und wie bekomme ich diese Schraube raus damit ich weiß welches Lager ich benötige (falls es sich lohnt).
Lieben Dank und LG
Ni-Sa |
BID = 759421
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Keilriemen runter, Trommel festsetzen ( mit Kantholz oder ähnlichem ), dann mit geeignetem Werkzeug ( Knarre mit passende Nuss ) die Schrabe lösen. Ist der Bottich aus ( Behälter in dem die Trommel dreht ) aus Kunststoff? |
BID = 759440
ah Knarre und Nuss, danke  Muss ich mal schauen ob ich eine im Keller habe und es nochmal versuchen ob ich die Schraube gelöst bekomme.
Der Bottich ist aus Kunststoff.
Mein Mann meinte das Metallspäne eher nicht für Lagerschaden sprechen würde  Aber die Späne ist um das Rad herum und das meiste unter dem Lager am Bottich verteilt.
Kann ich die Maschine eigentlich auch mal schleudern lassen wenn die Rückwand ab ist um zu sehen wie es von hinten aussieht im Betrieb? Oder eher nicht empfehlenswert (Sicherheitsabstand ist ja selbstverständlich).
LG
Ni-Sa
BID = 759453
derhammer Urgestein
Nein, ist kein Problem. Nur nicht reinfassen
Ich weß aber nicht, ob bei dem Gerät mit Kunststoffbottich die Lager einzeln zu wechseln sind,oder ob das nur komplett mit Bottich geht...
vielleicht hat einer der kompetenten Mitleser da genaue Infos
BID = 759466
dankeschön
Also was ich hier bisher so gelesen habe scheint es bei den Privilegwaschmaschinen mit Kunststoffbottich so zu sein das das Lager nicht einzeln ausgetauscht werden kann.
Vielleicht ist es ja auch nur eine Modellsache (was ich hoffe), denn den Bottich austauschen lohnt sich finanziell und Zeitmäßig nicht (und bei 3 kleinen Kids und ständig arbeitetenden Mann sowie Umzug in 1,5 Wochen nicht wirklich machbar  )
LG
Ni-Sa
BID = 759470
Teufel Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Mittelhessen
Moin,
wie fertig müssen die Lager denn sein, wenn hinten schon Späne raus kommen? Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen!
Könntest Du mal Bilder davon machen und hier reinstellen?!
Wenn der Antriebsriemen ab ist, dreh mal mit der Hand die Trommel.
Wenn es beim drehen rauscht, rumpelt, klemmt oder sogar blockiert hast Du Gewissheit, dass es von den Trommellagern kommt.
Dann brauchst Du die Maschine nicht mehr anschalten.
Die Schraube am Antriebsrad (Inbus oder Torx) möglichst nicht mit falschem oder minderwertigem Werkzeug vermurksen.
Gruss Jochen
BID = 759475
ja mache nachher mal ein Foto.
Also beim mit Hand drehen merkt man sachte das was schleift (wenn Antriebsriemen ab ist), mehr aber nicht
LG
Ni-Sa
BID = 759483
anbei ein Bild. Man sieht die ganzen Schwarzen Punkte, das ist die Metallspäne.
Also mit Knarre hab ich die Schraube auch nicht aufbekommen
BID = 759490
So habe die Maschine mal bei höhster Tour (1600 U) schleudern lassen und konnte sehen das das Antriebsrad was eiert.
Im Leerlauf hörte ich was schleifen. Werd die mal nachher beladen laufen lassen und schauen wie es dann hinten aussieht und wie dann die Geräusche sind (das laute tritt wie ich bisher mitbekommen habe nur bei voller Last auf)
Berichte dann mal weiter
LG
Ni-Sa
