Privileg Waschmaschine  Classic 50616
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 14 5 2026  06:49:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Classic 50616 --- Heizt nicht mehr
Suche nach Waschmaschine Privileg Classic Heizt nicht mehr
BID = 970492
Micha86
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 50616
Typenschild Zeile 1 : PNC: 914521607(01)
Typenschild Zeile 2 : MCF: 132418072.002
Typenschild Zeile 3 : CCF: 132620343.028
Moin moin liebe Gemeinde,
seit ein paar Tagen heizt meine Waschmaschine nicht mehr. Anfangs ist mir aufgefallen, das meine Wäsche muffig riecht. Also bin ich in die nächste Drogerie und habe mir einen teuren Kalkreiniger besorgt und direkt angewendet. es wurden auch einige Dreckpartikel dadurch entfernt, wie ich während des Waschganges beobachtet habe.
Allerdings löste das den muffigen Geruch noch nicht. Also das selbe Spiel mit dem Kalkreiniger nochmal, jedoch ohne Erfolg
Da ich meiner Waschmaschine eine Strommessuhr vorgeschaltet habe, konnte ich gut beobachten, dass sie die meiste Zeit des Waschen so ca 100-max 140 Watt (drehende Trommel, Wasser ein und auspumpen) verbrauchte. Während des Schleuderns sind es gut und gerne mal so ca 230 Watt. (genaue Wattzahlen hab ich grad nicht im Kopf, aber der genannte Bereich kommt hin)
Hab bei mehreren Waschgängen auch mal die Hand an die Scheibe gehalten, aber immer war sie kalt und ich benutze meist das 40°-60° Programm. Also hab ich mal ein 95° Programm ausgewählt und - die Scheibe war immer noch kalt und die Wäsche roch immer noch
Fazit: Heizung funktioniert nicht mehr.
Die Waschprogramm läuft ganz normal in seinen 2h10 min ab ohne Fehler anzuzeigen.
Was habe ich bisher versucht:
Ich habe den Heizstab ausgebaut und mittels Multimeter mal durchgemessen: Wert liegt bei ca 25 Ohm und der Heizstab sieht aus wie neu,
NTC durchgemessen: Wert liegt bei Raumtemp. bei ca 5kOhm, wenn ich ihn unter Heisswasser tauche und dann messe: bei meinem Test waren es ca 2,3 kOhm.
Anschliessend wieder alles zusammengesteckt und Leitungen verfolgt: nochmal gemessen: genau die selben Werte.
Nun weiss ich nicht mehr weiter und frage euch um Rat. ich habe von einem Bekannten gehört das es eventuell auch der Drucksensor sein könnte, weil vllt nicht genug Wasser eingefüllt wird und somit der Heizstab nicht aktiviert wird?
Ich hoffe ihr könnt mir da nun weiterhelfen
Lg Micha86
BID = 970507
www.absenger.net
Heizung und NTC sind lt. deiner Messung in Ordnung.
Ich tippe auf das Heizrelais auf der STeuerplatine.
Alois
BID = 970510
Micha86
Moin moin,
wie kann ich das Relais am besten und einfachsten überprüfen?
Oder gibt es eventuell auch ein Prüfprogramm für die Waschmaschine, welches mir genau sagt, welches Teil defekt ist? oder sind in dem Prüfprogramm Relais usw nicht mit integriert?
Lg Micha86
BID = 970514
www.absenger.net
Durch Leiterbahnverfolgung herausfinden, welches das Heizrelais ist, dieses dann auslöten und testen. Vielleicht entdeckst du auf der Platine auch ein ausgelötetes Anschlußbeinchen, das ist ein 100% Hinweis auf ein defektes Heizrelais.
Alois
BID = 970519
Micha86
Moin Moin,
kann ich denn ausschliessen, das die richtige Wassermenge in die Waschkammer gefüllt wird und deshalb des Heizstab nicht aktiviert wird?
Dann werd ich mir heut Abend mal die Rückseite der Platine ansehen, sonst sahen auf der Oberseite der Platine alle verlöteten Komponenten erstmal ok aus.
Lg Micha86
BID = 970538
www.absenger.net
Die Maschine holt sich nach deiner Aussage ja Wasser und wäscht normal, aber eben kalt. Also nehme ich an dass der Niveauregler in Ordnung ist. Sobald genug Wasser im Bottich ist, fängt die Maschine mit dem Waschgang (=Trommelbewegung) an, mit diesem Programmschritt ist grundsätzlich auch die Heizung freigegeben.
Wenn der Niveauregler nicht i.O. wäre, würde die Maschine entweder kein Wasser holen oder unendlich viel, sodaß der Bottich so voll wird, dass das Wasser bei der Waschmittellade wieder raus kommt.
Alois
BID = 970582
Micha86
Moinsen mitten in der Nacht
@Alois: wenigstens kann ich den Niveauschalter dann schonmal wegdenken
Nachdem ich heute mal nach einem Diagnoseprogramm für meine WaMa gesucht habe, bin ich auf das 74 Seitige EWM2000 Handbuch gestossen. Als passende Prüfung war nur Punkt 2, allerdings stimmen die Positionen nicht mit denen meiner überein. Soll heissen dass bei meiner WaMa an 2. Pos. Die Trommel gefüllt wird, aber im Diagnosehandbuch erst auf Pos. 10 des Drehreglers.
Also brachte ich die WaMa in den Service mode und drehte den Regler auf Pos 10 und die WaMa zweigte mir Fehler E69 an. Den selben Fehler beim erneuten Starten des Diagnoseprogramms, diesmal mit Pos. 2 und die WaMa fing auch an Wasser einzufüllen, aber halt auch mit Fehler. Leider konnte ich diesen Fehler nicht im Handbuch finden. Erst hier im Forum bin ich fündig geworden.
Kann die Heizspirale doch nen Defekt haben und wie teste ich das am besten? Oder steht dieser Fehler bei meiner WaMa nicht für eine fehlerhafte Heizspirale?
Lg Micha86
BID = 970594
www.absenger.net
Zum Diagnoseprogramm kann ich nichts sagen, ich arbeite nie damit, sondern verlass mich auf meine Augen, mein Gehör, meinen Geruchssinn und auf mein Hirn. Damit fahre ich am besten.
Ich würde mal nachmessen, ob in der Heizphase Spannung an der Heizung anliegt. Ich bin mir zu 99% sicher, dass das nicht der Fall ist. Sprich: Problem liegt an der STeuerplatine.
Alois
BID = 970625
Micha86
Also:
während des laufenden Programms wenn Wasser eingefüllt ist und die Trommel sich dreht, liegen 230 V an. Gemessen hab ich von beiden Heizungskontakten an Masse.
Wenn die WaMa komplett aus ist, aber noch an der Steckdose hängt liegen so ca 3,6 V an und wenn ich den Programmschalter auf ein Programm stelle ( in dem Fall 95 Grad) und noch nicht Start drücke liegen 160 V an.
Heisst das nun das die Heizung defekt ist oder muss ich doch noch die Platine anschauen?
Lg Micha86
BID = 970629
www.absenger.net
Du musst die Spannung zw. den beiden Heizungsanschlüssen messen!
Die Heizung wird übrigens je nach Programm nicht sofort nach der Wassereinlaufphase angesteuert.
Wart also 10 min. oder eine Viertelstunde und miss dann die Spannung an der Heizung.
Alois
BID = 970633
Micha86
So, Messung erneut richtig durchgeführt und es liegen nach ca 9 min beim 95° Waschgang 223 Volt zwischen den Heizungskontakten an.
Lg Micha86
BID = 970636
www.absenger.net
Dann sollte die Heizung auch heizen. Wenn nicht, ist sie defekt.
Das sollte aber dann bei der Widerstandsmessung mit unendlich hohem Widerstand ersichtlich sein.
Alois
BID = 970685
Micha86
Moin moin,
ich habe mir gestern Abend noch eine neue Heizung bestellt und werde dann zu Beginn der kommenden Woche berichten. Ich muss dir Recht geben, rein theoretisch sollte so etwas bei Messungen auffallen. Allerdings verweise ich mal auf diesen Beitrag, bei dem es anscheinend ganz genauso war:
Link zu Fehler E69
Lg Micha86
BID = 971510
Micha86
Moin Moin,
habe nun gestern die neue Heizung eingebaut und die Waschmaschine hat wieder ganz normal ihren Dienst getan, sie heizt nun wieder
Werde mir die Tage mal die alte Heizung anschauen, da mir das schon sehr komisch vorkommt, warum der Widerstandswert gleich bleibt. Rein messtechnisch müsste da null stehen, denke mal, das durch die zusätzlichen Schmelzsicherungen in der Heizung selber die Messung verfälscht wird.
Mfg Micha86
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191971250   Heute : 7162    Gestern : 23007    Online : 548        14.5.2026    6:49
