Privileg Waschmaschine Classic 39246 Reparaturtipps zum Fehler: Motor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 972375
Braintr84 Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 39246
Typenschild Zeile 1 : 914792514
Typenschild Zeile 2 : 081321745109147925140034800028
Hallo Leute,
mein Waschmaschinenmotor streikt offenbar.
Bis zum Defekt gab es keine Auffälligkeiten (Gräusche oder Gerüche)
Nach dem letzen Waschen bemerkte ich, dass die Wama die Türe nicht entriegeln will, also wasser abgepumpt, dann fest gestellt, dass die Wäsche noch triefend nass war.
Ein neuerliches Starten des Waschprogramms verlief so
1. Trommel wurde geflutet...
2. kein Mux vom Motor...
3. Programm lief durch
4. Wasser wurde wieder ab gepumpt.
Fehlercode gibt die Maschine auch nicht aus.
Habe bis jetzt folgendes kontrolliert:
1. Abfluss ist frei
2. Fusselsieb ist sauber
3. Trommel lässt sich leicht drehen.
4. Riemen ist drauf
5. Motorkohlen sind absolut noch ok (springen ca 2,5cm raus wenn man sie abmontiert)
6. Motor lässt sich von Hand leicht drehen.
7. Verkabelung zum Motor ist augenscheinlich ok
Ich weigere mich daran zu glauben, dass der Motor "einfach" defekt ist...
Hat noch jemand Vorschläge oder Tipps für mich?
Danke für eure Hilfe! |
BID = 972449
Hab zwar noch keine Antwort, aber DIE LÖSUNG!
Die Wama läuft wieder!
Hab den Motor ausgemessen... immer zwischen 30 und 100 Ohm wiederstand bei den Sulen... bzw. Kohlen... also ok!
Hab mir dann die Elektronik angesehen... und TADA!!! bei einer 12V Spule war die Lötstelle offen...
Lötkolben angesetzt... alles wieder zusammengebaut... und TADAAAAA
es funktioniert alles wieder...
tja... |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992421 Heute : 3963 Gestern : 7469 Online : 563 26.4.2024 15:38 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.620259046555
