Privileg Waschmaschine  Classic 3811 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäschetrommel schleift
Serverzeit: 26 11 2025  23:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Classic 3811 S --- Wäschetrommel schleift
Suche nach Waschmaschine Privileg Classic 3811
Fehler gefunden
BID = 972391
www.absenger.net
Die Heizung befindet sich oberhalb des Motors. Für die Demontage des Heizstabes musst du:
Zuerst Netzstecker ziehen!!!
1.) Riemen abnehmen
2.) alle Stecker bei der Heizung abstecken
3.) die Sicherungsmutter auf dem Heizungsflansch lockern aber nicht ganz abschrauben
4.) die Sicherungsschraube mit einem Hammer vorsichtig reinklopfen
5.) die ganze Heizung vorsichtig lockern und komplett herausziehen
Evtl. brauchst du zum Lockern einen flachen Schraubenzieher (zum Aushebeln) oder eine Zange, da die Heizung manchmal ziemlich fest sitzt.
Wenn du die Heizung ausgebaut hast, kannst du über das Loch in den Bottich schauen und die Fremdkürper herausholen.
Gutes Gelingen!
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 22 Okt 2015 22:11 ]
BID = 972425
Wasserauge
Danke für die geniale Anleitung!
Ich habe die Heizung Dank Eurer Hilfe problemlos ausgebaut. In der Heizspirale hing auch gleich der Bügel vom BH.
Fremdkörper ist also entfernt und Heizung wieder dran. Die Maschine läuft aktuell noch mit offenem Gehäuse. Wenn jetzt noch alles dicht ist, dann ist es geschafft!
Noch mal vielen vielen Dank. Ihr seid Super!
Wasserauge
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186848116   Heute : 45837    Gestern : 47700    Online : 221        26.11.2025    23:45
73 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
