privileg Waschmaschine  classic 3809
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel wird nicht gedreht
Serverzeit: 24 4 2026  23:21:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine privileg classic 3809 --- Trommel wird nicht gedreht
Suche nach Waschmaschine privileg classic
BID = 1081359
Witte
Defekt : Trommel wird nicht gedreht
Hersteller : privileg
Gerätetyp : classic 3809
S - Nummer : PNC 914791112
FD - Nummer : Modell P6845645
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 20060
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 266.391-2
Hallo Elektronikforum,
die Trommel meiner Waschmaschine dreht sich nicht mehr. Ich habe jetzt alles versucht, was ich im Internet finde und bin nun leider ratlos.
Folgende Geschichte liegt dahinter:
Die Maschine ist sehr alt. Sie hat bisher keine Probleme gemacht, außer einem Klappergeräusch bei Trommeldrehung. Vor kurzem musste die Grobkörperfalle gereinigt werden. Beim darauffolgenden Waschgang ohne Wäsche, bloß mit Maschinenreiniger ist leider Wasser ausgetreten. Es stellte sich heraus, dass der Notentleerungsschlauch sich dabei von seinem Aufsatz abgezogen hat. Da die Maschine nun einmal geöffnet war, wollte ich dem Klappergeräusch auf den Grund gehen und habe versucht das Heizelement an der Rückseite der Trommel heraus zu nehmen, um einen Einblick zwischen Trommel und Trommelgehäuse zu bekommen. Doch trotz allem Rütteln, habe ich es nicht heraus bekommen und schließlich aufgegeben. Nach dem Zusammenbau habe ich sie wieder auf Dichtigkeit mit dem Spülprogramm ohne Beladung getestet. Dabei fiel mir auf, dass die Trommel sich plötzlich nicht mehr dreht.
Eine Recherche im Internet führte mich zuerst zum Prüfprogramm und dann zu konkreten möglichen Ursachen.
Meine 1. Frage darum die Fehlermeldung des Prüfprogramms: Bei der 7. Stufe (30° Pflegeleicht) blinken nach einem kurzen Pumpgeräusch direkt 2x "Start/Pause" und "Ende" gleichzeitig und dann 3x nur "Ende". Ich habe leider keine Information gefunden, wie ich diese Anzeige deuten soll. Wie lese ich daraus den Fehlercode?
Zur 2. Frage habe ich, wie gesagt, bereits mehrere Möglichkeiten als Ursache gefunden. Folgendes konnte ich bereits ausschließen:
- Trommel per Hand ohne Widerstand drehbar -> nichts verklemmt
- Trommel kann innen nicht angehoben werden -> kein Lagerproblem
- Keilriemen ist in Ordnung
Letzter Verdacht, bevor es wohl an einem komplexeren Elektronik-Problem liegt, fällt nun auf die "Schleifkohlen"/"Kohlebürsten" am Motor.
In der Maschine ist ein SOLE-Motor vom "Type" 20584.303 verbaut. (Falls es hilfreich ist, weitere fett gedruckten Zahlen auf dessen Schild lauten "124306004" und "584309.1")
Falls Sie weitere Vorschläge haben, ich bin absoluter Laie und bin dankbar für jeden Hinweis! Doch nun wollte ich die Kohlebürsten/Schleifkohlen tauschen, da das in einem anderen Fall in diesem Forum geholfen hat.
Leider kann ich keine Kohlebürsten/Schleifkohlen zu diesem Modell finden. Können Sie mir einen Hinweis geben, ob es noch welche gibt oder wie ich vergleichbare Kohlen finde, die vielleicht für ein anderes Modell sind, aber trotzdem passen? Es werden bei einigen Händlern die Maße angegeben. Reicht es vielleicht bereits, wenn die Maße stimmen?
Ich bin dankbar für jede Hilfe. Stehe gerne für Rückfragen offen.
Beste Grüße
Christian
BID = 1081367
driver_2
stelle ein Bild vom Hinterteil des Motors online, dann zeigen wir es Dir, wo ggf. die Kohlebürsten sind, ansonsten Hausgerätetechniker rufen, Kohlebürstenwechsel ist kein teures Unterfangen.
BID = 1081691
Witte
driver_2 hat am 28 Apr 2021 11:16 geschrieben :
Hallo driver_2,
vielen Dank für die schnelle Antwort und ich entschuldige mich, dass ich erst jetzt reagiere.
Ich hatte in der Eröffnung erst einmal alles beschrieben, was ich versucht habe. Mein Text ist dadurch lang geworden und möglicherweise missverständlich. Es geht mir gar nicht darum, wo ich die Kohlebürsten in der Waschmaschine finde. Motor ist hinten unten an 4 Schrauben befestigt, Kohlebürsten sind mit je 2 weiteren Schrauben an diesem befestigt. Leider Richtung Vorderseite, so dass sie nicht einsehbar sind. Um sie zu beurteilen, muss ich den Motor abmontieren.
Mein Anliegen war die richtigen Ersatz-Kohlebürsten bei einem Ersatzteil-Händler zu finden. Denn ich konnte weder welche für dieses Waschmaschinen-Modell finden noch für den SOLE-Motor. Aber ich habe gesehen, dass sie mit exakten Maßangaben ausgewiesen werden.
Darum meine Frage, ob die Maße ausreichen (und die Montagelöcher auf dem Bild), damit sie passen. Oder natürlich, ob jemand sogar Teile kennt, die bei dieser Waschmaschine passen bzw. wo ich so etwas nachschlagen kann.
Und letztlich bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt an den Kohlebürsten liegt. Schließlich hat sich die Maschine gerade noch ohne Probleme gedreht. Und vielleicht hat noch jemand einen wertvollen Tipp. Das ist natürlich schwer, ohne sie jemals gesehen zu haben.
Am Mittwoch kommt ein Bekannter, der sich mit solch Reparaturen auskennt. Ich melde mich dann noch einmal, was dabei rausgekommen ist. Im besten Fall kann ich den Thread auflösen und schließen. Er ist z.B. der Meinung, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es an den Kohlebürsten liegt.
Vielen Dank erstmal.
BID = 1081697
Wenn du die PNC-Nummer, nur darüber wird die Maschine identifiziert, hier im Shop eingibst bekommst du die Teile für deine Maschine angezeigt, auch Kohlen für den Sole Motor. Als Originalteil und als preisgünstigen Nachbau.
Das gleiche klappt bei den meisten Ersatzteilhändlern.
Wie lang sind deine Kohlen denn?
BID = 1081713
Schiffhexler
…PNC-Nummer, nur darüber wird die Maschine identifiziert
Aber nur fast! Von den AEG WAs in den Serviceunterlagen kommt es vor,
dass die Kisten mit fünf verschiedene Motörchen bestückt wurden.
Deswegen ist auch in den EX-Zeichnungen die E-Nr. nicht vorhanden.
Dann muss der Motor nach Hersteller (SOLE / ACC / NIDEC / FHP / CESET /
BSH / ECM / WELLING) und Nümmerkes aus der Motorliste ausgepult werden.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191495135   Heute : 19589    Gestern : 34611    Online : 342        24.4.2026    23:21
