BID = 816138
andreasph Gerade angekommen
Defekt : Fehler E68
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 30612
seit einigen Tagen spinnt unsere 4 J. alte Privileg Classic 30612.
Ca. jeder ca. 2 Waschgang bricht nach kurzer Zeit (zwischen < 1 Min. und 20 Min.) ab und das Display zeigt die Restzeit an.
Auslesen des Fehlers bringt dann E68. Was bedeutet dieser Fehler, was ist zu überprüfen bzw. zu tauschen?
Viele Grüße
Andi
BID = 816142
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 816146
Hallo Hammer,
Auf der Rückseite habe ich noch ein paar Angaben gefunden:
Prod.-Nr. 899.187-9
1.02
914521536
Viele Grüße
Andi
BID = 816152
derhammer Urgestein
Heizung auf Erdschluß prüfen. Messen der Kontakte (Spannung ) gegen Schutzleiter. Dabei die Stecker für die Spannungsversorgung an der Heizung abziehen. Grün Gelb an der Heizung lassen.
Am besten geht das mit einem Metratester oder Isolationsmessgerät. Möglich, das der Fehler erst bei warmer Heizung auftritt. Da hilft erstmal nur messen messen und messen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 19 Feb 2012 16:30 ]
BID = 816159
OK, Danke für den Hinweis!
BID = 816467
Philipp Pfaff Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: frankfurt
Ja, toller Hinweis. Hat mir auch was gebracht. Danke.
BID = 822082
ich nochmal
Jetzt ist bei der Maschine die Bottichfeder gebrochen. Der Shop akzeptiert keiner der o.a. Typenbezeichnungen. Wo bekomme ich so eine Feder her?
Achso - Feder rechts - heisst doch von der Front her gesehen die rechte Seite?
Andi
BID = 822089
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
