Privileg Waschmaschine  Classic 10408
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik im Eimer ?
Serverzeit: 24 4 2026  23:19:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Classic 10408 --- Elektronik im Eimer ?
Suche nach Waschmaschine Privileg Classic
BID = 1092173
hugoo
Defekt : Elektronik im Eimer ?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 10408
es geht um meine 13 Jahre alte Privileg Waschmaschine.
Habe in den letzten Jahren schon die Kohlen getauscht und das Lager der Trommel erneuert und die sie immer wieder zum Leben errettet.
Nun ist aber ein Fehler aufgetreten bei dem ich nicht weiter komme.
Bis vor Kurzem funktionierte sie einwandfrei. Dann drehte sich die Trommel mitten im Programm nicht mehr. Nach einer kurzen Pause von wenigen Minuten wollte sie von jetzt auf gleich mit voller Drehzahl schleudern, wobei die Maschine einen Satz macht und dann wieder für ein paar Minuten zum Stehen kommt. Das wiederholt sich dreimal bis sie dann auf Störung geht.
Das Spül / Sleuderprogramm lief darauf hin aber ganz normal durch.
Ist dieses Mal die Elektronik defekt und das Schicksal der Waschmaschine besiegelt oder kann ich doch noch etwas machen?
Ich habe eine gebrauchte Elektronik im Netzt für knapp 50€ gefunden.
Wer kann mir helfen?
Viele Grüße
Martin
BID = 1092177
Bitte die fehlenden Gerätedaten vom Typenschild angeben, das sind nicht umsonst Pflichtfelder!
BID = 1092180
hugoo
Entschuldigung, hier die fehlenden Daten.
SN: 805 00744
PNC: 914905400
Modell HP990661
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hugoo am  2 Jan 2022 14:24 ]
BID = 1092198
driver_2
Leistungstransistor für Motor erneuern.
BID = 1092269
hugoo
Ich habe heute einen neuen Transistor BTB16 700BW auf der Steuerplatine verbaut. Doch leider war es das nicht.
Die erste Waschladung hat sie noch normal durchgewaschen, bei der zweiten Wäsche ist das Problem wieder aufgetreten.
BID = 1092270
driver_2
Hallo, dann ggf die dazugehörige Freilaufdiode erneuern und auf Isolation des Transistors gegen Kühlkörper achten, die vertragen keine Wechelspannung.
BID = 1092271
hugoo
Hallo und Danke für die Hilfe schon mal.
Jetzt wird es mir ein bisschen zu speziell, bin doch nur Laie mit minimalen wissen.
Was genau meinst du mit: Isolation des Transistors gegen Kühlkörper achten. Dieser liegt doch mit dem Rücken direkt am Kühlkörper an.
Wenn diese Diode kaputt ist, warum geht die Maschine dann beim Spül/Schleuderprogramm ganz normal, müsste sie da nicht auch spinnen?
BID = 1092276
Die Diode ist nicht da damit etwas spinnt,sondern um den Transistor vor Induktionsspannungen zu schützen.
Ist die defekt,lebt der Transistor nicht lange...
BID = 1092280
hugoo
OK
Das heißt also, dass ich die Diode wechseln soll, aber auch wieder den Transistor, weil dieser jetzt wieder durch die defekte Diode zerstört wurde.
BID = 1092282
Das auf alle Fälle.
Und wegen dem Kühlkörper:
Wenn bei dem Transistor ein Beinchen mit der Anschraubfläche Verbindung hat(oft ist das so),und der Kühlkörper auch mit irgendwas Verbindung hat (GND etc.) dann mußt du den Transistor isoliert anschrauben.
Wenn du den genau baugleichen eingebaut hast,und dir ganz sicher bist,das nicht ne Isolierscheibe oder Isoliernippel noch mit dran war,dann kannst den Hinweis ignorieren.
BID = 1092285
hugoo
Also beim Transistor war keine Isolierscheibe oder Isoliernippel verbaut.
Ich habe mal ein Bild von der Platine gemacht, dort ist Rot der Transistor eingezeichnet ist und Gelb der Kühlkörper.
Eine Halteklammer (Gelber Pfeil) vom Kühlkörper ist auf die Leiterbahn gedreht, diese ist verbunden mit dem mittleren Beinchen vom Transistor.
Ist das OK?
Mein nächstes Problem ist, wo ist die besagte Diode?
Ich konnte eine Diode zurückverfolgen vom 3. Beinchen des Transistors (Bild) über einen Kondensator 10uF auf eine Diode deren Bezeichnung ich nicht genau ablesen kann.
Kann das die Diode sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hugoo am  4 Jan 2022 22:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hugoo am  4 Jan 2022 22:42 ]
BID = 1092286
So eine Platine hat 2 Seiten...
BID = 1092289
BDX85
...das ist doch ein Triac..
hier Datenblatt >>
http://pdf.datasheetcatalog.net/dat.....1.pdf
BID = 1092296
driver_2
Ganz einfach:
https://kremplshop.de/p/elektronik-konfiguriert-ewm110-3656719577
einmal neu und gut ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191495083   Heute : 19537    Gestern : 34611    Online : 345        24.4.2026    23:19
