Privileg Waschmaschine  Basic 100N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Normalschleudern geht nicht
Serverzeit: 09 5 2026  00:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg Basic 100N --- Normalschleudern geht nicht
Suche nach Waschmaschine Privileg
BID = 962449
ThaNeub
Defekt : Normalschleudern geht nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Basic 100N
Hallo Zusammen,
meine Privileg Basic 100N schleudert nicht mehr richtig im Koch/Buntwäsche Programm. Das Schonschleudern funktioniert nach wie vor.
Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen könnte?
Grüße
ThaNeub
BID = 962460
Schiffhexler
Moin ThaNeub
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E. Meistens Türbereich, das erleichtert die Sache ungemein
Beschreibe das genauer, was macht die beim Schleudern, geht das alles aus, oder was?
Wir stehen nicht vor deinem Gerät.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 962466
ThaNeub
Sorry, folgendes steht auf dem Typenschild:
Modell P6596353
Priv.-Nr 8383
Prod.-Nr. 744.025-8
Serien-Nr. 250 00077
Die Wäsche ist nach dem Ende des Koch/Buntwäsche Programmes noch richtig tropfend Nass. Die Maschine versucht anzufangen zu schleudern, hört dann aber direkt danach wieder auf. Das Schonschleudern funktioniert noch und die Maschine schleudert und pumpt auch das Wasser ab.
Könnte evtl. der Programmwahlschalter ne Macke haben?
BID = 962470
Schiffhexler
Die hat leider keine PCN Nr. Machfolgendes;
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen,
beiden Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen,
die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor
wieder mit Kabelbinder richtig fixieren, sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
BID = 962471
ThaNeub
Danke für die Antwort, was mich nur wundert, ist dass die Maschine ja im Schonschleuderprogramm noch schleudert. Daher hatte ich nicht auf die Kohlen getippt.
BID = 962472
ThaNeub
Zusatz, was könnte so eine Reparatur kosten, wenn ich dazu jemand beauftragen müsste?
BID = 962474
Schiffhexler
Mit den Kisten habe ich lang genug rumgeärgert, verlasse dich nicht darauf, was das Gerät grade macht.
Wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis
um Hilfe bittest. Das ist die billigste Lösung.
Die Preise, kann ich dir nicht mitteilen, wenn du an ein schwarzes Scharf gerätst, dann dreht er dir
einen Motor in AT an. Das sind m. U. Überzeugungskünstler.
Werkskundendienst, die liegen nur bei der Überprüfung mit Anfahrt über 100 Teuros.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191786705   Heute : 4067    Gestern : 31583    Online : 587        9.5.2026    0:55
89 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
