Privileg Waschmaschine  64514
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur die Laugenpumpe läuft
Serverzeit: 13 4 2026  22:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 64514 --- Nur die Laugenpumpe läuft
Suche nach 64514 Waschmaschine Privileg 64514 Nur die Laugenpumpe läuft
BID = 1096174
Eustar
Defekt : Nur die Laugenpumpe läuft
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 64514
S - Nummer : 74800230
FD - Nummer : 643.466-6
Typenschild Zeile 1 : PNC.914521604
Typenschild Zeile 2 : HI944333
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 20949
Hallo Zusammen,
unsere Waschmaschine streikt.
Egal welches Programm ich auswähle, es beginnt ausschließlich die Laugenpumpe an zu pumpen. Die ausgewählte Programmzeit läuft runter. Sonst tut sich nichts.
Bei jeder Programmauswahl das Gleiche.
Hatte den Microschalter vom "Schwimmer" im Boden der WaMa in Verdacht. Der scheint es nicht zu sein. Wenn ich eine "Überschwemmung" simuliere und den Kontakt auslöse, dann fängt die Laugenpumpe direkt an zu pumpen, ohne das ein Programm ausgewählt wird. Stellung "O"
Druckwächter habe ich nur auf "Mechanik" überprüft. Wenn ich reinpuste, dann ist ein klacken im Druckwächter zu vernehmen.
Versehentlich den Stecker des Druckwächters vergessen aufzustecken und Probelauf der WaMa durchgeführt. Ohne bestromten Druckwächter läuft die Laugenpumpe nur für ca. 5 Sekunden und schaltet dann ab.
Kann man die WaMa evl. reseten? hat sich was von der Elektronik "aufgehangen"
Ich würde mich über eine zeitnahe Hilfe freuen, meine Frau will/muss waschen. Und ich würde gerne die WaMa reparieren statt direkt eine neue kaufen zu müssen.
Vielen lieben Dank
Martin
BID = 1096194
driver_2
wenn Du Schleudern wählst, dreht der Motor ?
Die Elektronik hat Fehlercodes E1 bis 99 und höherwertigere EXX mit Buchstabenzahlenkombinationen.
Zeigt die Maschine nichts an ?
Stimmt die Netzspannung in der Steckdose ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191182105   Heute : 32055    Gestern : 29142    Online : 267        13.4.2026    22:15
