Privileg Waschmaschine  64514
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen Springt ab
Serverzeit: 28 8 2025  00:35:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 64514 --- Antriebsriemen Springt ab
Suche nach 64514 Waschmaschine Privileg 64514
BID = 851129
Wigget
Defekt : Antriebsriemen Springt ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 64514
S - Nummer : 738 00622
Typenschild Zeile 1 : PNC.914521604
Typenschild Zeile 2 : HI944333
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 20949
vileict weiss ja hier jemand, was ich noch machen kann.
Es fing damit an, das der Antriebsriemen abgesprungen ist. Ich habe den Antriebsriemen überprüft und gesehen, das er einen kleinen riss am Rand hatte. Daraufhin habe ich einen neuen Antriebsriemen gekauf und eingebaut. Dieser sprang aber sofort ab, wenn man das grosse Rad angefangen hat, mit der Hand zu drehen. Ich habe dann den Antriebsriemen in sich gedreht. So blieb der Antiebsriemen dann drann und auch bei 1400 Umdrehungen blieb der Antriebsriemen drauf. Genau einen Tag später ist die Waschmaschine sehr laut beim Schleudern. Jetzt springt der Antriebsriemen wieder ab. Ich habe die Stossdämpfer ausgbaut und weiss jetzt nicht, wie diese sich im Ausgebauten Zustand verhalten müssen um fest zu stellen, ob diese defekt sind. Kann mir jemand sagen, wie ich testen kann, ob diese Stossdämpfer defekt sind.
Hier mal die Stossdämpfer, die bei mir eingebaut sind: http://www.ebay.de/itm/Stossdampfer.....7b596
Vielen dank im Vorraus
Wigget
BID = 851131
derhammer
Die hättest du auch im eingebauten Zustand testen können.
Wie ist der Widerstand der Dämpfer, wenn diese zusammengedrückt werden?
BID = 851132
Wigget
Wenn ich die komplett eindrücke und dann wieder auseinanderziehe, geht das schon recht schwer!
Ich habe aber das Problem näher eingrenzen können. An der Waschtrommel ist ja das grosse rad, wo der Antriebsriemen drüber gelegt wird. Dieses Rad kann man ein bisschen bewegen. Ich gehe mal davon aus, das dort das Lager ausgeschlagen ist und deswegen der Antriebsriemen immer abspringt!
Gruss
Wigget
BID = 851133
derhammer
Das ist sehr gut möglich.
BID = 851134
Wigget
So, problem erledigt! Schwiegervater war da
Was man mit so einem Hammer alles Reparieren kann erstaunt mich immer wieder. Mit einem leichten schlag auf die Mitte des grossen Rades scheint wieder alles fest zu sein. Haben gerade das Schleuderprogramm mit 1400 Umdrehungen und voller Wäschetrommel komplett durchlaufen lassen und die Maschine ist leiser als vorher und der Antriebsriemen ist auch drauf geblieben!
Gruss
Wigget
BID = 851230
Wigget
Zu früh gefreut,
die Waschmaschine ist wohl hin. Das Lager ist komplett ausgeschlagen und ich sehe keine möglichkeit, das irgendwie hin zu bekommen. Sie ist zwar erst 5 Jahre alt, hat aber auch net alzuviel gekostet. Werden uns jetzt eine Miele Waschmaschiene kaufen. Ist zwar in der Anschaffung bissel teuerer, aber auf lange Sicht gesehen günstiger. Hat jemand vieleicht einen Tip für mich, welche Maschine von Miele "gut" ist?
Gruss
Wigget
BID = 851254
Schiffhexler
Moin Wigget
Schau mal hier rein: LINK und was Kollege "driver_2" geschrieben hat - Waschtemperatur
Gruß vom Schiffhexler
BID = 851268
Wigget
Moin Schiffhexler,
besten dank für den Tip. Dann werden wir auf Energiesparmaschinen von Miele verzichten. Kann mir dann vieleicht jemand eine Altagstaugliche Waschmaschine empfehlen, die mehr wie 5 Jahre durchhält? Sie darf ruhig etwas kosten (bis ca. 1200 EUR).
In die Maschine sollte pro Waschgang ca. 6-8 Kg rein gehen. 1600 Umdrehungen wären auch net schlecht, 1400 sollten es aber auch tun. Worauf muss man noch achten?
Gruss
Wigget
© x sparkkelsputz        Besucher : 185295870   Heute : 381    Gestern : 17838    Online : 667        28.8.2025    0:35
