Privileg Waschmaschine  3102
Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft durchweg
Serverzeit: 20 2 2025  11:11:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 3102 --- Wasser läuft durchweg
Suche nach Waschmaschine Privileg
BID = 781433
Molo
Defekt : Wasser läuft durchweg
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3102
S - Nummer : 5332
FD - Nummer : 5 05/00013
Typenschild Zeile 1 : Modell P6216343
Moin,
meine Privileg 3102 macht seit neuestem Zicken.
Starte ich egal welches Programm, wird Wasser gezogen, schaltet sich jedoch niht ab. Wasser wird durchweg gezogen, auch wenn es bereits wieder abläuft.
Von Washmaschinen habe ich nicht wirklich Ahnung, daher die direkte Frage, was wo nachschauen?
Multimeter ist vorhanden. Bauteile Prüfen kann ich auch.
Ich bitte um tatkräftige Unterstützung
Grüße
BID = 781437
taktgenerator
Läuft das Wasser permanent? auch wenn Maschine stomlos? --> Magnetventil auswechseln. (mechanisch defekt)
Schaltet die Maschine im Programmschritt "Füllen" nicht ab: Luftfalle prüfen, Niveauschalter prüfen, Schlauch zum Niveauschalter prüfen.
BID = 781440
Molo
Magnetventil i.o.
Luftfalle prüfen, Niveauschalter prüfen, Schlauch zum Niveauschalter prüfen - sitzen wo? sind wie zu prüfen?
Danke für die Mühe!
BID = 781445
taktgenerator
Luftfalle ist meist am tiefsten Punkt des Waschbottichs. Ein kunststoffgehäuse von dem ein Schlauch wegführt. Dieses Kunststoffgehäuse ist vom Prinzip wie ein auf dem Kopf stehender Becher. Wenn der Wasserstand steigt, steigt auch der Luftdruck in diesem "Becher" und wird über einen Schlauch zum Niveauschalter geleitet. Meist ein rundes Teil mit ein paar Steckern dran.
Die Maschine füllt im Normalfall solange, bis der Druck in der Luftfalle so hoch ist, dass der Niveauschalter schaltet.
Ich hoffe, dies hilft dir bei der Fehlersuche. Viel Erfolg
BID = 781775
Molo
Schläuche sind dicht, nicht abgeknickt oder lose.
Die Luftfalle sieht auch unbeschädigt aus.
Die Luftfalle zu prüfen gestaltet sich ohne Böcke etwas schwierig
Multimeter ist auch erst ab morgen zur Hand.
Daher einige Fotos.
Das Runde teil wird sicher der Druckschalter sein. Weshalb zwei davon?
Die Steckerbelegung des einen ist zu sehen. Weis zufällig jemand, was wo an den steckern anliegt und wo das Schaltsignal rauskommt,zur Durchgangsprüfung?
Die Maschine habe ich erst vor einer Woche gebraucht gekauft. Laut Aussage soll alles einwandfrei gewesen sein. 4-5 Waschgänge hat sie auch ohne Probleme getan. Danach das Problem mit dem nicht abschalten des wassers.
Die Maschine musste ich leider seitlich liegend transportieren. War das womöglich schon eine mögliche Fehlerquelle? Stehend transportieren war mir bisher bekannt!
Besten Dank
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183091431   Heute : 3058    Gestern : 7954    Online : 314        20.2.2025    11:11
