BID = 823181
tibiric Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Defekt : Schleifgeräusche
Hersteller : Privileg 3102 Quelle
Gerätetyp : P6216343
S - Nummer : 053.383-6
Typenschild Zeile 1 : Best.-Nr. 053.383-6
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 5332
Typenschild Zeile 3 : Fertlg.-Nr. 548/00009
schön diesen Forum gefunden zu haben.
Ich besitze seit vielen Jahren eine Waschmaschine Privileg 3102.
Quelle Schickedanz AG
Modell P6216343 4,5kg 1000U/min.
Seit einigen Tagen macht die WaMa Schleifgeräusche/Mahlgeräusche beim Schleudern. Es hört sich wie Metall auf Metall ... Auch wenn ich die Trommel mit der Hand drehe schleift etwas. Es scheint nicht etwas in der Trommel geblieben zu sein, eher der Keilriemen scheint sich langsam zu verabschieden!?
Da ich noch nie eine WaMa aufgemacht habe, frage ich lieber erstmal nach.
Könnt ihr mir ein Paar Tips geben wie ich ran gehe? Wo und was schraube ich ab um weiter zu kommen!? Sonst irgendwelche Tipps und Tricks?
Vielen Lieben Dank,
Richie
PS: Fotos Hochladen wären kein Problem |
BID = 823188
aplog Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Würzburg
Wird zufällig ein BH-Bügel o.ä. vermisst?
Warte lieber auf die Profis hier, aber kommt mir grad irgendwie bekannt vor...hihi...
Edit: Wenn ich nicht durch Zufall rausgefunden hätte das da ein BH-Bügel drinnen ist, dann hätte ich als Laie eher auf ein mechanisches Prob. getippt, von den Geräuschen her. Sollte ich vllt. noch dazuschreiben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aplog am 31 Mär 2012 21:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aplog am 31 Mär 2012 21:29 ] |
BID = 823192
... es wird eigentlich nichts vermisst ... nichts was ich wüsste :-).
Deswegen Tippe ich auf einen mechanisches Problem.
Ich möchte nur nicht Sachen abschrauben die nicht Notwendig sind, oder etwas kaputt machen :-).
Danke!
MfG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tibiric am 31 Mär 2012 21:37 ]
BID = 823208
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11143 Wohnort: Hamm / NRW
Leuchte mit einer guten Lampe durch die Trommellöcher. Suche nach eventuellen Fremdkörpern...
BID = 823210
Schiffhexler Inventar
Moin tibiric
Willkommen im Forum
Wenn das Geräusch plötzlich aufgetreten ist, dann wahrscheinlich Fremdkörper. Sonst Gerät spannungslos machen,
bzw. Stecker raus, Treibriemen abnehmen. Schau mal nach, ob an Laugenbehälter wo das große Rad ist, Wasserspuren
oder Rostspuren sich befinden. Von vorne die Trommel anheben und prüfen, ob sie Spiel hat. Die Trommel händisch feste drehen,
aber ohne den Riemen, ob rollende Geräusche sind.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 823252
Danke für uere schnelle Antwort :-).
Ich habe mit einer Taschenlampe durch die Trommel durchleuchtet - nichts zu sehen!
Ich habe den Deckel und die hintere Abdeckung abgenommen. Alles sieht erstmal gut aus. Riemmen ist ok, kein Rost ...
An den großen Trommel, da wo der Lager sitzt, und drum herum ist schwarzer Staub (Kohle!?). Ist das normal?
Ich werde jetzt einen Schleudervorgang durchführen vielleicht kann ich so hören woher die Mahlgeräusceh kommen.
Könnten die Kohlen vom Antriebsmotor weggefressen sein?
Ich berichte dann weiter.
Danke für euere Hilfe!
BID = 823265
Ich habe den Riemen abgemacht. Gedreht, das Mahlgeräusch (Umwuchtgeräusch!?) ist immer noch da. Also, der Motor ist Ok.
Die Trommel hat ein sehr leichtes Spiel (vorne hinten auf der Achse).
Das Mahlgeräusch scheint aus der Trommel zu kommen da wo die Mittelachse im Trommel raingeht.
Also ... entweder scheint das Lager langsam sich zu verabschieden - oder ... keine Ahnung.
Wenn Interesse besteht und ihr mir weiter helfen könnt, kann ich einen kurzen mp4 (video mit sound) hochladen sodass ein Profi sofort eine Aussage machen könnte (vielleicht  ).
Warte auf Rückmeldung!
Danke! Gruß,
richie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tibiric am 1 Apr 2012 13:07 ]
BID = 823330
derhammer Urgestein
Ja, mach das mal...
