Privileg Waschmaschine  3060 P 6649645
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa zieht zuviel Wasser
Serverzeit: 18 1 2026  19:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 3060 P 6649645 --- Waschmaschine zieht zuviel Wasser
Suche nach Waschmaschine Privileg 3060
BID = 999337
ratsuchender_01
Defekt : WaMa zieht zuviel Wasser
Hersteller : Privileg 3060
Gerätetyp : P 6649645
S - Nummer : 20350
FD - Nummer : ----
Typenschild Zeile 1 : ----
Typenschild Zeile 2 : ----
Typenschild Zeile 3 : ----
nachdem wir bei dieser WaMa die Stoßdämpfer gewechselt hatten (WaMa wurde deshalb auch lägere Zeit auf den Kopf gestellt) und wieder in Betrieb nahmen, zog die WaMa nach dem Programmstart viel zu lange Wasser (bis die Trommel fast voll war) um nach einer längeren Wartezeit (es lief ständig Wasser in die WaMa ein), mit dem Leuchten der "Ende"-Lampe auszuschalten.
Hinweis: kein Schaltplan vorhanden (vllt. in der Maschine versteckt)
1. Verdacht:
durch das Auf-den-Kopf-stellen ist der Schlauch zum Druck/Niveau-schalter leer. --> mittels Hochsaugen von Wasser den Schlauch wieder gefüllt (läuft aber m. M. nach wieder leer). --> keine Änderung des Verhaltens.
Nun stellt sich mir die Frage, wie das "Steuer-Wasser" höher als die gefüllte Trommel steigen soll?
Welche/r Kontakt/e muß/müssten schalten, damit im Programm weitergeschalten wird.
Weitere getestete Funktionen wie "Schleudern" und "Abpumpen" funktionieren aber.
Über Eure hilfreichen Hinweise würde ich mich sehr freuen.
BID = 999353
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo Nachbar,
stoppe sofort das "Steuerwasser"!!!
Der Niveauschalter wird mit Luft gesteuert, da gehört also kein Wasser rein. Zieh den Schlauch von der Druckdose runter und puste ihn kräftig Richtung Trommel durch, bis es leicht und freigängig durchgeht, dann funktioniert die Luftfalle/Geberanlage zumindest wieder.
Mit etwas Glück ist die Reparatur abgeschlossen, wenn nicht, hat Deine Aktion warscheinlich den Niveauschalter/Druckdose zerstört.
BID = 999376
ratsuchender_01
Hallo silencer300,
vielen Dank für die schnelle Info.
Habe, wie Du mir geraten hast, den Schlauch abgezogen, durchgepustet und wieder aufgesteckt.
Anschließend lief die WaMa wieder wie vorher.
Mit freundlichen Grüßen
ratsuchender_01
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188358000   Heute : 20508    Gestern : 18101    Online : 433        18.1.2026    19:20
