Privileg Waschmaschine  30606
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlägt sehr Hart
Serverzeit: 26 11 2025  22:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 30606 --- Schlägt sehr Hart
Suche nach Waschmaschine Privileg
BID = 1022874
maid
Defekt : Schlägt sehr Hart
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 30606
Servus,
meine Waschmaschine Privileg Mod. No. 30606 hat Folgenden Defekt:
Sie geht normal an, wäscht auch, wenn sie dann anfängt zu Schleudern und schnell wird Schlägt die einmal ganz Feste (Der Schlag ist wirklich sehr Laut und Fest, so das die Waschmaschine schonmal Komplett aus ihrem Platz fliegt) und hört dann auf zu Waschen.
So muss man dann die Waschmaschine immer wieder Manuell zum Schleudern bringen bis sie wieder Schlägt und dann irgendwann mal zum Ende kommt (was auch mal den ganzen Tag dauern kann)
Hat jemand ne Ahnung was es sein könnte?
Würde mich Freuen wenn mir jemand Helfen könnte, so das ich die Maschine wieder Reparieren könnte.
Grüße
BID = 1022876
Das klingt möglicherweise nach defekten Stoßdämpfern. Federt der Bottich nach, wenn du ihn herunterdrückst und loslässt?
Die Maschine so am besten nicht weiternutzen, du riskierst Folgeschäden.
Bitte liefere noch die fehlenden Infos vom Typenschild nach.
Die Pflichtfelder haben wir nicht umsonst so genannt und auch der Hinweis neben den Feldern, daß es ohne diese Infos keine Hilfe geben kann, ist ernst gemeint.
BID = 1022877
maid
PNC: 914791412
Modell: P6849645
Priv. Nr 20644
Prod Nr. 658.783-6
Serien Nr. 609 01239
und vorne steht halt drauf 30606
Mehr steht auf dem Typenschild nicht drauf.
Also wenn ich die Trommel runterdrücke kommt die wieder hoch schwankend, aber halt leicht, ich hab jetzt auch kein erfahrungswert ob es leicht oder normal ist, ich würde aber sagen leicht.
Hab mal ein video hochgeladen kann es schwer beschreiben:
http://vid.me/Lyzqi
Grüße
BID = 1022884
maid
Nachtrag:
ich habe nochmal mit meiner Frau gesprochen, sie sagt das die auch nicht immer so knallt aber das Problem eigentlich darin besteht das die nicht Automatisch in den Schleuderzugang geht.
Also sie spült normal und wenn sie in den Schleudervorgang gehen soll will die gerade anfangen und geht dann aus.
manchmal knallst dann etwas mehr manchmal weniger manchmal garnicht. kommt villeicht auf die wäsche an keine ahnung.
der start knopf der eig. durchgehend an ist fängt dann an zu blinken.
manchmal aber sehr sehr sehr selten wäscht die aber auch komplett durch.
BID = 1022886
Schiffhexler
Moin maid
Willkommen im Forum
Die WA, hat einige Zeit runter- Bei deinem Nachtrag, würde ich die Bürstenkohlen überprüfen, weil die LED
beim Schleuderversuch, anfängt zu blinken. Also hintere Gehäusehalbschale demontieren, anschließend Treibriemen
abnehmen, Motor raus. Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen
müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung raus stehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch
blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein,
aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Noch etwas wichtiges, um die evtl. Arbeit zu ersparen;
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus.
Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen. Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen
Betr. Stoßdämpfer prüfen: WA spannungslos machen und Deckel abschrauben. Laugenbehälter (LB) mit den Händen runterdrücken
und dann plötzlich loslassen. Der LB darf nicht zurückschnellen. Sonst sind die Stoßdämpfer defekt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1023212
maid
Danke schonmal für die HIlfe.
Ich habe mal ein paar Fotos der zwei Bürsten gemacht, was meint ihr? Sind die Okay?
Oben:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Unten:
Was meint ihr?
BID = 1023214
Rafikus
Was meint ihr?
Ich meine, dass die Bilder hier auf den Forenserver gehören und nicht auf irgendwelche Hoster.
Ich kenne die Maschine nicht, aber müßte sie beim Schleudern nicht auch erst mal beschleunigen bis sie dann mit der hohen Drehzahl schleudert?
Du kannst es mal ohne Wäsche ausprobieren, ob sie das tut.
Die Wahrscheinlichkeit, dass an dieser Seite was faul ist, ist zwar klein da Du geschrieben hast, dass sie bis zum Schleudern normal wäscht, aber eine Überprüfung kann nicht schaden.
Rafikus
BID = 1023216
maid
Ich habe sie probiert hier zu Verlinken, es hat aber nicht geklappt da sie zu groß waren.
Deshalb wurden sie auf imgur.com Verlinkt, ist eine sichere Seite.
grüße
BID = 1023218
Rafikus
Du sollst sie hier nicht verlinken, sondern hier hoch laden.
Davor auf eine vernünftige Größe reduzieren (etwas weniger Pixel und passend komprimieren).
Hier nur ein Beispiel, dass es funktioniert.
Hast Du die Halter schon abmontiert und geprüft wie lang die Kohlen sind?
Rafikus
BID = 1023222
Die Seite ist auf vielen Firmenrechnern aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das ist der Grund warum diese Hoster hier nicht erwünscht sind.
Wenn ich die hier aufrufe, lande ich z.B. auch auf der Fehlerseite des Proxys, Seite geblockt wegen Filesharing, illegalen Downloads, Pornografie.
Verkleinere die Bilder auf sinnvolle Auflösungen und fertig.
BID = 1023228
maid
Ist ja gut
BID = 1023229
maid
Ist ja gut
BID = 1023231
Auf den Fotos kann man den Zustand der Kohlen leider nicht erkennen, die sind ja noch eingebaut. Wichtig ist die verbliebene Länge. Dazu mußt du sie schon ausbauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186846456   Heute : 44170    Gestern : 47700    Online : 917        26.11.2025    22:55
