BID = 700201
MartinPlanlos Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lichtenfels
Defekt : Riemen rutscht von Trommel
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 13414
Hallo zusammen!
Grade neu und schon ein Problem! Bei meiner Waschmaschine rutscht während des Programmes der Riemen von der Trommel! Ich bekomme ihn da zwar wieder drauf und der rutsch nach kurzer Zeit wieder runter.
Durch einen Techniker in der Familie (distanz zu ihm 420 km) hab ich erfahren, dass es wohl irgendwo die Möglichkeit gibt das ding zu spannen. Kann mir jemand sagen wo das bei der Maschine ist???
Vielen Dank im voraus!! |
BID = 700210
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 36262 Wohnort: Recklinghausen
Im Normalfall geht das indem man den Motor schwenkt. Die Befestigung hat auf einer Seite in Langloch. Im Prinzip genauso wie die Lichtmaschine im Auto.
Zum spannen lockert man die beiden Schrauben, spannt den Riemen und zieht die Schrauben wiede fest.
BID = 700794
Janko Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Lübeck
die Maschine hat ein Lagerschaden! Dadurch hängt die Trommel herunter und die Riemenscheibe ist schief. Deswegen fährt quasi immer wieder der Riemen runter. Hinzu kommt, dass der Riemen bei der Maschine nicht gespannt werden kann und vor allem nicht gespannt werden braucht, da es sich um einen EL-Riemen (also Elastischem Riemen) handelt. Da der Bottich mit Lager und Trommel inzwischen ein (zusammengeschweißter) Komplettartikel ist wäre eine Reparatur nicht rentabel.
Gruß Janko
Ersatzteileversand sowie Kundendienst im Raum Lübeck
BID = 701054
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 919 Wohnort: Gründau
Ich würde mal probieren, das Lager auszubauen. Evtl ist dazu eine Presse nötig, ein Schraubstock oder ein selbstgebauter Abzieher tuts meistens auch.
Dann ausmessen und bei ekugellager.de mal nachschauen, ob du was passendes (vollgekapseltes) findest. Ist dann ne Reparatur im einstelligen Eurobereich!
Gruß, Stephan
