Hallo,bei meinem Toplader tritt folgendes auf.
Wasser läuft ein und wird auch abgepumpt, aber sobal die Trommel anlaufen sollte, auch nur im eingestellten Schleudergang,schmeissts mir die Sicherung raus.
Kann es an den Kohlen des Motors liegen?Ich denke das Wechseln dürfte net so wild sein..
Danke für Eure Antworten
BID = 794153
Verlöter
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
An den Kohlen wird es nicht liegen. Sind sie verschlissen liegt eine Unterbrechung vor. Dann fleißt kein Strom mehr, bei Dir wohl zu viel.
Ist es wirlich eine Sicherung (Leitungsschutzschalter) die auslöst oder ein FI?
BID = 794241
Verlöter
Per PM hat Tafsan mitgeteilt der LSS löst aus.
Dann mal den Motor abklemmen, bleibt der LSS dann drin liegt es tatsächlich am Motor (vor öffnen der Wama natürlich den Stecker ziehen!).
