Privileg Waschmaschine  100c Model P6596311
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel klemmt - WM öffnen
Serverzeit: 08 5 2026  14:08:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 100c Model P6596311 --- Trommel klemmt - WM öffnen
Suche nach Waschmaschine Privileg
BID = 711102
W12345
Defekt : Trommel klemmt - WM öffnen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 100c Model P6596311
S - Nummer : Prod. Nr. 099.169-5
FD - Nummer : Fertig.Nr. 90302036
es gab mal einen fast identischen Beitrag, der wurde aber ohne Ergebnis geschlossen. Mein Problem: ich wollte einen neuen Antriebsriemen montieren und merkte, dass sich die Trommel nur ganz schwer dreht. Fühlt sich an, als wäre etwas dazwischen (weniger wie ein defektes Lager). Es könnte vielleicht ein geplatzter Heizstab sein? Ich möchte die Maschine öffnen, um den Heizstab und Ablauf zu demontieren und die Ursache zu finden. Die Maschine hat keinen Deckel auf der Rückseite sondern ist aus einer vorderen und einer hinteren Halbschale zusammengesetzt. Ich habe die obere Platte abgebaut und die darunterliegenden Schrauben der hinteren Gehäusehälfte herausgeschraubt. Die Gehäusehälfte löst sich oben, aber unten nicht. Jetzt meine Frage: muss ich unten die beider Federn ausbauen oder gibt es einen Trick?
Danke für Eure Hilfe,
Hans
BID = 711465
W12345
Da bin ich wieder, das erste Problem konnte ich lösen:
unten seitwärts an der hinteren Gehäusehälfte sitzen 2 Runde Abdeckungen mit einem Loch in der Mitte, die ich für eine Art Pop-Niete hielt. Es waren Plastikkappen und dahinter jeweils noch eine Schraube – nach der Entfernung war die hintere Gehäusehälfte problemlos abnehmbar.
Das 2 Problem ist, dass wohl doch das Trommellager die Ursache für die Schwergängigkeit der Trommel ist (es hat aber kein Spiel).
Dazu habe ich 2 Fragen:
- Gibt es eine Möglichkeit, das Lager ohne Demontage des Bottichs und der Trommel zu tauschen?
- Lohnt der Versuch, von hinten die äußere Lagerabdichtung zu entfernen und das Lager von da zu schmieren?
Ich glaube zwar nicht daran, aber manchmal ist ja das unmöglich erscheinende doch möglich!???
Danke
Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767737   Heute : 16530    Gestern : 24922    Online : 410        8.5.2026    14:08
