BID = 1007788
master of datas Gerade angekommen
Defekt : Timer Motor defekt 0 Ohm
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : AWB 905/5
S - Nummer : 03360
FD - Nummer : 922800987
Typenschild Zeile 1 : 220V 50Hz 10A
Typenschild Zeile 2 : Motor:650W Heizung:1300W
Typenschild Zeile 3 : Max Umin 500
bei unserer WaMa Philips AWB905/5 ist der TimerMotor vom Programm defekt.
Mit dem Multimeter messe ich 0 Ohm am Motor und das Programm geht nicht mehr weiter. Eine Lampe anstelle des Motors montiert leuchtet, also bekommt der Motor seine Spannung.
Zur Demontage des Motors (Steppin Motor 157 48001 ??)sehe ich keine Schrauben oder Klammern.
Frage: Wie bekomme ich den Motor aus dem Programmschaltwerk ausgebaut?
Ich hoffe mir kannt wer helfen ...
mit freundlichem Gruss
Master of Datas
BID = 1007798
Beiträge: 36314 Wohnort: Recklinghausen
Bei 0 Ohm wäre das ein glatter Kurzschluss und die Sicherung würde auslösen, da wirst du also Mist gemessen haben.
Ersatzteile wird es dafür nicht mehr geben, die Maschine ist zu alt.
BID = 1007869
Schiffhexler Inventar
Moin master of datas
Willkommen im Forum
Lade doch vom hinteren PGS klare Bilder hoch, die Timermotore sind doch meistens an 3 Stellen eingerastet.
Da müsste noch eine Service Nr. sein, die mit (12 NC) 85…. (12 stellig) anfängt. Evtl. an der Rückwand.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1008013
moinmoin
@all @MrEd
ich meinte nicht 0 Ohm sondern eine liegende-acht Ohm
Mein Multimeter zeigt "1" an. also kein Wiederstand.
Deswegen glaube ich das die Spule durch ist.
@schiffhexler
Inzwischen habe ich das Programmwerk mal losgeschraubt und Photos gemacht. Ich sehe zwei viereckige Löcher wo vielleicht was eingehackt ist. Aber auf der Unterseite ist eine grosse schwarze Klammer zu sehen, vielleicht ist das der Festhalter vom Motor??
Ich finde keine Nummer mit 12NC85....Das Typenschild der wama hatte ich schon am ersten Beitrag drangehängt. Ich hab jetzt nochmal eine Nummer auf dem Programmierwerk gefunden (siehe Photo) .. oder meinst du direkt auf dem Motor?? Da muss ich aber mein Mikroscope auspacken
Irgentwo habe ich ein PDF von vielleicht der Maschine gefunden mit teilenummern... ahhhh in dem PDF steht eine NC85... siehe Anhang
Erstmal vielen Dank für die Unterstützung bis jetzt. ich Erwarte Euren Fachmännischen Rat und fass nix mehr an damit ich nicht noch mehr kaputt mache.
grüsse
Master of DataS
BID = 1008019
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Einen Timermotor kann ich nicht finden, aber das komplette Schaltwerk wäre unter der Nr. WHIRLPOOL 481928218259 für ca. 70 EUR noch lieferbar.
BID = 1008026
Mittlerweile bin ich auch dem Schrittmotor auf die Spur gekommen, er hat die Nr. 481915748001, Bezugsquelle?, Lieferbarkeit?
BID = 1008028
Du braust nur eine Spule von irgendeinem PGS. Die kann getauscht werden. Bild 4, sind die Klippse
vom PGS-Gehäuse, die kann man mit einem Schraubendreher vorsichtig raushebeln.
Im Micromotor (MM) befindet sich eine Kunststoffraste (Drehrichtung) und meistens noch eine sehr
kleine U-Scheibe. Wenn der MM ab ist dann die drei Nasen gering nach Unten drücken.
Bei der Montage vom MM die Nasen mit einer längeren Spitzzange einrasten. Zwischen MM und PGS
darf kein Spalt vorhanden sein. jetzt fehlt nur noch eine Spule, die bekommt man nicht einzeln.
Früher habe ich die vom defekten PGS abgemacht, dann hatte ich Reserve um andere zu Retten.
BID = 1008029
Unter der Nummer listet der Kremplshop die einzelne, nicht mehr lieferbare, Spule, der Forenshop einen Motor und als Vergleichsartikel einen Tachogenerator, der aber nach der Motorspule aussieht. Möglicherweise also falsche Artikelbezeichnung.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....51967
BID = 1008035
Moin Mr.Ed
Die TG liegen von ca. 80 - 560 Ω
Vom PGS liegen die ca. bei 8 KΩ
BID = 1008079
Ich hab die Spule ja nicht da, daher kann ich schlecht messen.
BID = 1008327
so habe mich getraut und den Motor geöffnet. Es waren doch 3 Rasten und dann hatte ich den Deckel ab. In dem Deckel ist ein kleiner roter Hebel wie das Hammerwerk einer Uhr - bin mal gespannt ob ich das jemals wieder zusammenkriege. Siehe Photos.
Auf der defekten Spule steht "CROUZET 3" und "BREVETE SGOG".
Hat einer von Euch zufällig so eine Spule für mich?
Im Internet habe ich diese gefunden und mal eine Anfrage verschickt.
Jedenfalls sieht diese Spule passend aus, Abmessungen stimmen auch.
http://www.ersatzteilprofi.at/index.....motor
Artikel-Nr.: 129-100-000 - Programmschaltwerk
Timermotorspule CROUZET, UNIVERSAL Abm. 22x42x14mm
Nochmal vielen Dank für Eure Infos .
Master of DataS
BID = 1008330
Stimmen die Maße 22x42x14 der Spule? Das ist ein Anbieter aus AT, die Versandkosten sind
wahrscheinlich höher, wenn du in de wohnst. Evtl. hat hier noch ein Mitglied eine gebrauchte auf Lager
BID = 1008337
Hi Schiffshexler,
ja die Abmessungen stimmen - hatte ich aber auch in meinem Post geschrieben.
Meinst du die alte Spule kriegt man auf um da mal reinzugucken?
Ich habe hier im Forum jetzt auch mal eine Suchanfrage gestellt....
und ich such nochmal im Internet.
... muss aber erstmal Essen kochen.
masterofdatas
BID = 1008339
Die Spule kann man nich reparieren, die hat da Zeitliche gesegnet, da hilft auch kein Defibrillator.
BID = 1008348
Macht mal langsam, ich habe auf dem Speicher noch einige PGS liegen z.T. noch original verpackt, das hat alles unser Ur-Techniker dagelassen der vor ein paar Monaten seinen 80. gefeiert hat und nun von dem ganzen Zeug nichts mehr wissen will.
Muss mir aber selber erst einen Überblick über die einstigen Heiligtümer verschaffen, was da so alles dabei ist. Mehr dazu am Montag.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
