Miele Waschmaschine  xxx
Reparaturtipps zum Fehler: Geräusche bei Schleuder
Serverzeit: 20 2 2025  07:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele xxx --- Geräusche bei Schleuder
Suche nach xxx Waschmaschine Miele xxx
BID = 848029
starr
Defekt : Geräusche bei Schleuder
Gerätetyp : xxx
S - Nummer : xxx
FD - Nummer : xxx
Hallo zusammen
diesmal hat es mich getroffen,
mein Waschmaschine Miele, die genaue daten kommt noch,
beim Schleudern Sehr laut als ob Flugzeug fliegen würde (Übertireben)
Ich denke das es vom Trommellager kommt, nur es ist sehr blöd gebaut das man nichts dran kommt,, die Maschine geht nur Von vorne Ausbauen, muss Ich die Ganze Trommelrausbauen um die Lager zu wechseln, oder gibt es andere trick,, die Maschine ist ca 15 Jahr Alt, und ist noch gut bis auf lager,,
Danke voraus gruß starr
BID = 848036
derhammer
Trommel muß raus.
BID = 848193
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Alles vom Bottich weg, Stoßdämpfer ab, bei den Federn aushängen und Position aufschreiben und den kompletten Bottich rausheben. Hinten ist der Bottich extrem scharfkantig, aufpassen! Ist haufen Arbeit. Wenn die Well zu sehr eingelaufen ist, dann musst du den originalen Überholsatz (mit Buchse und anderen Simmerring) von Miele ordern (ca. 100-120€). Dann kommen noch ca. 6 Stunden dazu. Bei der Gelegenheit würde ich die dann komplett überholen, alle Schläuche ausspülen, neue Motorkohlen verbauen. Wenn du die schwarzen Öldruckstoßdämpfer verbaut hat, dann werden die wahrscheinlich noch gut sein, Reibungsstoßdämpfer auf jeden Fall auch tauschen.
Nur wenn du dies alles machen möchtest, lohnt sich der Aufwand!
Lohnt sich aber nicht bei einer W723, W724,..
Bei einer W699, 700, 701...; 800er und 900er Serie kann man dies schon machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183089645   Heute : 1271    Gestern : 7954    Online : 359        20.2.2025    7:38
